09.04.2017, 22:05 | #1 |
Штекер управления лебедкой
С салона штекер подключения пульта управления лебедкой вынесен на морду уаза патриот
Контакты постоянно окисляются от влаги, а в нижнем вообще свой мир из синего окисла процветает. Хочу перенести все штекеры от лебедки в салон. Как называется штекер с 3мя контактами в виде микимауса? Купить бы 2 таких штекера мама-папа, либо уже готовый провод, но не знаю его названия. Вот фото: |
09.04.2017, 22:09 | #2 |
09.04.2017, 22:16 | #3 |
отрезать от лебедки его, на отрезанные концы при припаять провода нужной длинны..
09.04.2017, 22:17 | #4 |
А зачем в салоне нужна эта бандура?Обычный тумблер с нефиксированными положениями чем не нравиться?Можно его вынуть из этого же пульта и поставить в удобном месте.
09.04.2017, 22:38 | #5 | |
Чтобы не бегать на улицу. Тем более зимой не пользовался лебедкой -- вчера не заработала с пульта. Думаю проблема в окислах контактов. Повод всё пересобрать. |
09.04.2017, 22:51 | #6 |
Обычно блок соленоидов с разъёмом пульта выносят под капот,дополнительный тумблер ставят на панель в салон,ну и радиоуправление по желанию.Путаться в проводах в салоне и вытаскивать пульт через окно наружу будет неудобно.
09.04.2017, 23:08 | #7 |
Необходимая и достаточная конфигурация.От себя дополню,с позволения.В салоне еще один тумблер с фиксированными положениями вкл. выкл.В разрыв общего провода.Это в качестве защиты.(от детей например)
09.04.2017, 23:20 | #8 |
Это обязательно.У меня например,дистанционно отключается питание на лебедку из салона,а тумблер "намотка-смотка" стоит так,что кроме водителя до него никому не дотянуться.Родным пультом уже не помню когда пользовался;снаружи-радиопульт,внутри -тумблер.Штатный лежит в двери в качестве запаски.
Последний раз редактировалось димон 62; 10.04.2017 в 03:25. |
09.04.2017, 23:33 | #9 |
25.04.2017, 22:29 | #10 |
Топикстартеру. Правильно сказали. Удлинить провода от соленоидов. Остальным - не давайте опасных для здоровья советов!!! Нельзя ставить на управление лебедкой тумблер с фиксированными положениями!!! Советую обратить на это внимание штурманам!!!
