12.04.2007, 15:33 | #61 |
Проставки кузова
В спорт магазе продают хоккейные шайбы.По высоте 25мм Так 2 штуки как раз 50 мм.Это я ктому кто хочет лифтовать кузов.Сам ещё не поставил т.к. купил тока 9 штук.Как получится отпишусь.
13.04.2007, 21:41 | #62 |
Хрень это,на хокейных шайбах авто лифтовать,надо надёжные проставки делать из капролона или алюминия и диаметр болтов увеличивать до 12-14 мм.
14.04.2007, 11:43 | #63 |
А что еще подробнее???
Сырая резина она и в Африке сырая на авторынке продается черный рулон с мягкой такой резиной на одной стороне которой приклеена целофановая пленка. Вырезаешь пятак отрываеш пленку насадал на сосок камеры и бортируй. Для пущей надежности - чтобы прилипло пятак сырой резины можно на секунду опустить в бензин, затем на сосок и бортируй.......
18.04.2007, 18:02 | #64 |
А вместо сырой резины не проще ли использовать герметик? Мне кажется результат будет тотже, только отдирать при монтаже будет легче.
10.05.2007, 23:13 | #65 |
10.05.2007, 23:21 | #66 |
Окисление клеммы ак-ра
Я на штырьки ак-ра надеваю кольца из войлока и капаю на них 2-3 капли масла. Затем одеваю клеммы.
Уже не на одной машине так делаю, клеммы не окисляются. Совет не мой, гдето прочитал. |
11.05.2007, 12:34 | #67 |
11.05.2007, 12:51 | #68 |
Запотевание стёкол в дождь
В дождь был кошмар. Лобовик потел так, что я возил с собой салфетки пачками - тёр стекло. Потом полез под лючок вентиляции (который поднимается ручкой из салона и увидел такую картину: печка от корпуса уплотнена паролоном, вокруг дыры, есть отверстие для слива воды, но отверстие уходит просто в салон.
Вот что я сделал: -купил скотч из фольги. Обклеил весь поролон этим скотчем. Скотча не жалел. - вывел резиновой трубкой сток воды из полости забора воздуха под пол (там есть отверстие с резиновой пробкой) - сверху над открывающимся лючком вентиляции поставил пластиковый кожух. (на герметик) - герметиком заклейл стык между рамой лобовика и кузовом, между рамами окон дверей и дверями - скотчем-фольгой заклеил отверстия в кузове в районе главного тормозного цилиндра и ваккуума Результат превзошёл ожидания. Забыл что такое запотевание и вода в салоне. Рекомендую. |
11.05.2007, 12:57 | #69 |
Реле свечей накала и вебасто
Реле свечей накала стоит в таком месте, что его постоянно заливает водой. А у меня рядом с ним стоит блок предохранителей и реле вебасто. Контакты окисляются с вытекающими последствиями.
Что я сделал: - сделал кронштейн (металлический) с помощью которого выдвинул весь этот блок в сторону противоположную салону на 40 мм. Появилась возможность накрыть весь блок куском банки от масла. Проблема исчезла. |
11.05.2007, 13:01 | #70 |
Утеплитель пола
ФИРМЕННЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ: - источник неприятного запаха в салоне.
Зверски уничтожил на костре. Вместо него вырезал аналогичной формы утеплитель из полистирола листового. Применяется в строительстве для утепления. (но не пенопласт!!!) Полистирол не впитывает влагу. Вкусно пахнет |
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности(Добавлено в НАВИГАТОР) | Segan | Двигатель (Engine) | 1722 | 29.03.2020 05:35 |
нужны полезные советы | кабанчик | Буханки и Головасты | 20 | 09.03.2008 13:14 |
