28.05.2017, 11:07 | #1 |
Хантер. Горит предохранитель на левую сторону габаритов
В общем, втыкаю предохранитель. 30А на две лампочки, перед/зад.
Судя по искрению, нагрузка высокая. Но лампочки визуально горят нормально! Потом сгорает предохранитель. Вытаскивание разъёмов из обоих фонарей одновременно не помогает.. По опыту - это скорее провода в кузове или в блоке предохранителей косяк? |
28.05.2017, 11:18 | #2 | |
28.05.2017, 12:15 | #3 |
Проведите диагностику. Сначала вытащите разъемы с плафонов и включите. Будет замыкать,то осмотрите жгут проводов в местах возможных,пережимов,соединений с железом кузова. И кстати предохранитель 30А это много на габариты. 10А хватит.
Ну а дальше отсоединять каждую цепь и прозванивать тестером. |
28.05.2017, 12:21 | #4 |
Это способ диагностики бывалых мотористов "серьезный стук сам наружу вылезет", перенесенный в область электрики? Если вместо 30А поставить 50А или просто замкнуть предохранитель куском провода, то место замыкания само отгорит, скорее всего вместе со жгутом... Я бы на вашем месте перестал так баловаться, куда там 30А втыкать, предохранители же для того и ставят, чтоб предохранять... А у вас искры, но вы вместо того, чтоб немедленно все самому отключить, наоборот побольше ставите...
28.05.2017, 13:01 | #5 |
есть способ диагностики подобных проблем очень побыстрее.купить пьезопищалку(сейчас это не проблемма),к ней два провода и вместо предохранителя вставляешь.если есть коротыш она пищит.начинаешь по коротким участкам шевелить провода.как писк исчез на коротком участке повреждение найти уже не трудно.а в этом случае есть еще один момент.я специально проверял продаваемые предохранители.10 амперный еле-еле сгорал на 20. 30 амперный держал нагрузку,но плавился корпус.базар подназванием рыночная экономика.да.и вспомни.может ты на этот провод еще что нибудь подключал.например временно
28.05.2017, 13:23 | #6 |
Можно тогда и не покупать. Взять маловатную лампочку и вставить вместо предохранителя.
30.05.2017, 13:00 | #7 |
лампочку слышно плохо.этож не только для поиска коротышей.но и например когда ищешь почему сзади фонарь не горит.или потертость на косе.а еще иногда лампочка не загорается,а пищалка зудит.но это уже для для знающих электротехнику на уровне пту
