Старый 21.09.2011, 13:19   #21
Тактик
Аватар для Тактик
то есть получается при введении жидкой смазки в поворотный кулак шкворни уже не шприцуем?
Тактик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 16:21   #22
Барин
Аватар для Барин
Сообщение от ЖИВ Посмотреть сообщение
а ещё есть болты, кот на Патрах стоят и на всех современных УАЗах.
Шо це?
З.Ы.
А, уже неинтересно:
Сообщение от Тритоша Посмотреть сообщение
Имеем трещетки спереди и сзади, спереди на шпильках, сзади на новых болтах. После 1500км пробега - болты выкручиваются рукой. Синий и красный клей для резьбы не помогает. Ставить гровера? переходить на шпильки снова?
Сообщение от Тактик Посмотреть сообщение
ну с заливкой масла в ступицы более-менее разобрался, а вот с включением/выключением трещеток пока не понятно,по примерному уровню там будет на 1/3стоять масло, и вытекать его будет наверно прилично при каждом открытии крышки...
Барин, трещетки на всех колесах как предохранители стоят?
Не, нету там стока масла, не вытекает оно. Хабы по-кругу стоят оттого, что уаз планировалось за Газелью на сцепке возить, при этом полностью отключать трансмиссию, плюс был лишний(запасной) передний мост,из которого вытащил грибы с резьбой под трещетки.
Сообщение от Gip Посмотреть сообщение
Спасибо.
А какие уплотнения ШОПК лучше использовать при нигроле, нового или старого образца ( манжета + кружок из валенка )?
у меня старого, с валенком. Валенок перед установкой надо пропитать теплым моторным маслом, а прижимные железки должны быть ровными (бывает они гнуться обо что-то).
нет, но надо переодически включать передний мост.
Последний раз редактировалось Барин; 21.09.2011 в 16:24.
Барин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 16:43   #23
Тактик
Аватар для Тактик
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
Понял, спасибо, я все метизы в местном магазине купил, теперь ищу еще, потому как не хватило (я с нуля собираю мосты, были только чулки), про периодическое включение моста понятно, все равно обкатывать буду с включенным мостом, а сальники себе поставил как на Патриоте, и там тоже валенок есть... а грибы мне достались все с резьбой
Старый 21.09.2011, 17:32   #24
Borisovich
Аватар для Borisovich
Сообщение от Манихеец Посмотреть сообщение
Борисович - а я не стал дырявить кулак - стенка достаточно тонкая у него...... лучше организовать вентиляцию кулака..... можно снаружи, можно внутри...
Внутри? Имеешь ввиду просверлить сальничег привода в верхней части?
Старый 21.09.2011, 17:36   #25
Тактик
Аватар для Тактик
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
Да, именно, я у себя уже так сделал, сальник там можно и совсем было-бы убрать, вот только тогда масло их ГП будет перетекать в БР...
Старый 21.09.2011, 17:40   #26
Borisovich
А оно у меня и так свободно от ХАБ до ХАБа летает, как заблагорассудится Буду поддув мостов организовывать, полезу менять.
Старый 21.09.2011, 21:13   #27
Манихеец
Аватар для Манихеец
именно так.
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 23:15   #28
Ne-redis
Аватар для Ne-redis
Раз тут обсуждаем отход от предписаний завода в плане карты смазки, то давайте поговорим о крестовинах. Конкретно, слышал, что хорошо их шприцевать тем же нигролом: меньше трение, лучше шприцуется, не вымывается.
Ne-redis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 11:20   #29
Gip
Banned
Сообщение от Ne-redis Посмотреть сообщение
Для справки. В ЗАЗ-968М такие же точно крестовины, как и в УАЗчиге. По ИЭ шприцуются трансмиссионным маслом. Что всегда меня удивляло.
Gip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 11:23   #30
Тактик
Аватар для Тактик
именно так.
вот про смену трансмиссионки в кулаках хочу уточнить, какой интервал должен быть?
и еще если допустим масло сливать не через болт крепящий крышку шкворня, а через сам шкворень и отверстие под масленку (установить крышки с отверстием)???
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
