13.10.2010, 19:10 | #91 |
13.10.2010, 20:18 | #92 |
Привет всем, уменя на Хантере на штатных 225/75-16 задок оба колоса подтирали,поставил 235/85-16 и добавил четвёртую ресору и стало нормально.
14.10.2010, 08:14 | #93 |
Учера натянул на штатные диски Кордиант офф роуд, тоже штатного размера 225*75 Р 16. Визуально они кажутся уже, чем к-153. Почему бы это?
На трассе не гудит вообще - до 100 км/ч, больше не пробовал. В грязи еще предстоит попробовать. Поразило качество заводских дисков (новые, прошли 1500 км). Из 5 штук нормальные только 3, 2 еле отбалансировались, даже визуально видно как бьет на станке. Прежде чем ставить прочитал всю дискуссию. Без фанатизма, для охоты и рыбалки для себя решил штатный размер оставить. Думаю хватит за глаза. |
13.11.2010, 18:33 | #94 |
если поставить такие проставки без лифта то будет тереть снаружи
16.11.2010, 15:52 | #95 |
у меня стоит зимняя BFG WS 255/70/16 - на родном уазовском литье, ничего нигде не шаркает.
Хочу к лету перейти на МТ 265/75/16, посоветуйте какой купить диск, я в этом нихрена не понимаю. хочу немного вылет изменить наружу, по другому без лифта не влезут. |
06.04.2011, 14:57 | #96 |
Тема давняя конечно, но интересно, что автор все таки выбрал?
А вообще как я понял кто ставит 235/85 16 у большинства трет внутреннюю часть подкрылка при ходе подвески, а подкрылок нельзя как нибудь выгнуть, или кто как решил проблему эту? |
06.04.2011, 17:22 | #97 |
Тёрло со штатными колёсами (225х75-16 диск вылет +40), поставил сзади четвёртый лист ресоры и всё, не трёт больше. Сейчас 235х85-16 диски те же - всё хорошо.
07.04.2011, 17:37 | #98 |
А трет то как я понял из за высоты профиля, а не ширины, ведь вроде везде пишут что 245/70 спокойно влазит, а 235/85 трет, хотя разница вроде 3см...
22.03.2012, 22:47 | #99 |
245\70\16
245\70\16 у меня стоят алтерайны такого размера. всё зер гуд) диски соболиные. вот думаю поставить 235\85\16 или нет? прочитав всю статью вразумительного ответа никто и не дал)))
22.04.2012, 20:42 | #100 | |
Установил купер стт 235/85/16. Взади проблем нет, но спереди цепляет за подножку, при большом ходе подвеске и вывернутых колёсах. Решил поставить проставки м/у мостом и рессорами. В наличии есть 3 проставки (примерно по 1см), поставил все 3 шт. Стремянки взял от газели, которые крепят кузов к раме, они самые длинные. После установки получился тупик: Стремянка шире штатной, если прижать левее, то при большом ходе подвески, будет углом биться в раму, если сдвинуть правее, то будет мешать рулевому наконечнику. Как правильно сделать, что бы было правильно? |
Сколько лет прошло, а всё цепляет... | Свихась | Общение | 12 | 26.11.2010 21:40 |
передняя шина цепляет... беда! | Bonnie & Claid | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 21 | 09.08.2010 19:31 |
колесо цепляет об амотизатор при полном выкруте - как бороться | оренбург | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 8 | 10.04.2008 11:45 |
Цепляет при полном повороте руля :( 33х12,5 R15 | isis | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 22 | 12.05.2007 16:30 |
зАДНЕЕ КОЛЕСО ЦЕПЛЯЕТ ЗА КУЗОВ... | Макушечник | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 27 | 11.01.2007 23:46 |
