Старый 14.10.2018, 22:12   #1
Livsi
По умолчанию Электродный котел в гараж
Приближается зима и задумался я о отоплении своего гаража. Заинтересовала меня тема электродных котлов. Присмотрел для себя Галан Очаг-3. Площадь у меня 27 квадратов. Думаю хватит. Кто-нить делал похожие системы? Стоит оно того? Какие теплоносители можно использовать ? Не разморозит ли трубы при -30?
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 01:41   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
А обогреватели системы "Ветерок" прям никак? И не разморозит... Обязательно вот это вот все, котлы, трубы, вода? Зачем?..
Старый 15.10.2018, 09:08   #3
Livsi
Ох да. Почитал я про них. Куча заморочек оказывается. Батареи только алюминиевые или композитные. Трубы только пластиковые. Свой теплоноситель без антифриза. Температура не выше 50-60 градусов, а то электричество жрать начинает. Похоже придется остановится на ветерке
Старый 15.10.2018, 10:15   #4
Udarnik-truda
Электричество жрать с неправильными трубами и антифризом? Вот так я и думал, так и предполагал... А Эйнштейн что-то болтал про сохранение энергии... Только недавно в "Общении" была прекрасная тема о том, что легче, килограмм бетона или килограмм пуха, вернее, какие батареи лучше греют, чугунные или алюминиевые... Решили, что алюминиевые... Но... Килограмм, может, все же килограмм, как и киловатт электричества - киловатт, хоть трубами какими угодно, хоть "ветерками", хоть чем?..
Старый 15.10.2018, 11:13   #5
Livsi
Пишут, что повышении температуры электролита (теплоносителя) его сопротивление падает и растет сила тока поэтому. Какова теплоотдача при этом на теплоноситель не пишут.
Старый 15.10.2018, 11:42   #6
Frol
Аватар для Frol
Ээээ... ну может конечно часть энергии уходит в виде химической реакции, например жидкость разлагается.
Старый 15.10.2018, 11:58   #7
Udarnik-truda
Прекрасная мысль, пускай так, проводники 2 рода, что я такое в школе слышал, но куда девается тепло от протекания этого дополнительного увеличившегося тока? Не в тоже самое ли помещение, куда и от тока слабого? Или оно застревать в теплоносителе как-то начинает? Ну как в чугунной батарее, в алюминиевой, типа, тепло не застревает, а в чугунной треть тепла так и остается в чугуне навсегда, лет за 30 в ней легко может застрять чуть не гиговатт, есть такое поверье, или как?..
Старый 15.10.2018, 12:34   #8
Livsi
Похоже так. Пишут, что после определенной температуры и силы тока энергия тратится на электролиз. При котором еще и опасные вещества выделяются.
Старый 15.10.2018, 12:55   #9
Udarnik-truda
А может она все же застревает в теплоносителе или чугуне батарей? Такой чугун, напитавшейся энергией, должен быть опаснее урана. Если научиться всю эту накопленную энергию как-то резко высвобождать, то взрыв чугунной батареи должен быть чудовищен, а взрыв нескольких батарей должен быть похож на ядерный... А если взорвать все чугунные батареи на планете, то наступит ядерная, вернее батарейная, зима...
Кстати, а электролиз на переменном токе вообще возможен?..
Старый 15.10.2018, 12:57   #10
Mayor
Аватар для Mayor
Сам не делал но в середине 90х с подобным сталкивался. Самодел - переноска. Буквально прислоняемая к стене обычная чугунная батарея секций эдак на 6-8...чтобы тягать не оч тяжело было...В неё ввернуты вверху и внизу две трубки что то 3/4 длиной порядка 10-15см. К трубкам приварена вертикальная труба что то 150мм в диаметре заглушенная снизу ( котел) и по ним ( трубкам) сообщается с объемом батареи. Всё это заполняется водой и пол пачки повареной соли. В трубу вставляется электрод - полдюймовая труба или арматурина 12-14мм с подвеской на некоем изоляционном материале - буквально деревянный брусок. К корпусу батареи НОЛЬ, на электрод - ФАЗУ. Регулируется мощность длиной резинового шланга натянутого на электрод ( арматуру) закрывая часть поверхности электрода. Потребляла порядка 1-1.5 киловатта. Требует периодической доливки воды и соли. Для комнаты в 15-20 кв метров хватало. Ну и со временем вода начинала характерно вонять и требовать смены.
По современным меркам ужас конечно, НО от холода спасала.
Можно и доработать оснастив современным терморегулятором от водонагревателей...да и его же тепловыделяющим элементом...такое буквально ввинчивали непосредственно в батарею. Вот только не помню - был ли переходник или резьба совпадала. Всё безопаснее.
Последний раз редактировалось Mayor; 15.10.2018 в 13:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
