Старый 28.12.2018, 05:19   #11
Frol
Аватар для Frol
Сообщение от ЕВГЕНИЙ 60 Посмотреть сообщение
Добрый вечер,помогите разобраться. Стоит дополнительный вентилятор охлаждения, подсоеденен через реле 4 контактное. Как подсоеденить тумблер, чтобы при включение его горел индикатор.
К силовому контакту который пошел на + вентилятора. Обычно это или 30 или 87 контакт на реле, смотря как соединено.
Индикатор будет показывать, что реле замкнулось и через него идет ток. Вращается ли вентилятор это не факт, но этого достаточно.
В качестве продолжения полемики можно рассмотреть схему управления по минусу.
Старый 28.12.2018, 08:36   #12
ЕВГЕНИЙ 60
Пробовал так подсоеденить,все горит,ну что то пищит реле и вентилятор слабо крутит.
ЕВГЕНИЙ 60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 08:40   #13
ЕВГЕНИЙ 60
Сообщение от КлайДа Посмотреть сообщение
Плюс с силового выхода реле на индикатор. Минус - всё, что железное.
Пробовал,что то маленько не так работает. Как уже писал слабо дует сразу. Не умею здесь рисовать,так бы нарисовал схему как подсоединены.
Старый 28.12.2018, 08:44   #14
Кулибин
Аватар для Кулибин
А без индикатора не пищит и крутит нормально?
Старый 28.12.2018, 08:56   #15
ЕВГЕНИЙ 60
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Да. Посоединен от моторчика вентилятора плюс на 87 контакт,минус на кузов. С 30 и 86 на предохранитель и на плюс АКБ,и с 85 провод идёт на тумблер. И с тумблера ещё один провод на минус на кузов.
Старый 28.12.2018, 09:12   #16
Кулибин
Аватар для Кулибин
Что за индикатор?
Старый 28.12.2018, 09:21   #17
Frol
Аватар для Frol
Так?
Старый 28.12.2018, 09:21   #18
ЕВГЕНИЙ 60
Что за индикатор?
Тумблер с крышкой на 3 контакта
Старый 28.12.2018, 09:24   #19
ЕВГЕНИЙ 60
Так?
Да. И вентилятор сразу слобода начинает дуть и пищит реле
Старый 28.12.2018, 09:24   #20
Кулибин
Аватар для Кулибин
Не понятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
