25.12.2018, 17:01 | #1 |
Нужна помощь по датчику скорости ДВС 4213
оторвал фишку датчика скорости не пойму какой провод откуда там три провода если у кого есть возможность сфотографировать фишку от косы на датчике они все черные
25.12.2018, 18:19 | #2 | |
придётся брать мультиметр и мерить ЭБУ какой ?схему надо смотреть |
25.12.2018, 18:19 | #3 | |
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j...45837362420660 ДСА одинаковы на своих обрывках определи, где "+", "-", при касании контролькой к сигнальному дернется стрелка спидометра. Пины на ДСА пронумерованы. |
25.12.2018, 19:45 | #4 |
Там все чёрные на датчик а на поводке от косы трех цветов серый синий чёрный мнебы кто сфоткал фишку если нетрудно я только ставлю мотор этот и всю проводку до этого карбюраторный стоял
27.12.2018, 06:44 | #5 |
Три провода.
Один - масса, второй - питание. Все проверяется тестером. То, что осталось - сигнал. |
