Старый 17.11.2018, 10:21   #1
Россомаха
Аватар для Россомаха
По умолчанию Маховик 410 двигателя
Подскажите пожалуйста можно ли снять маховик 410-го двигателя с буханки не снимая двигателя и колокола? Причина при установке сцепления обломил болт крепления корзины(кусок остался в маховике высверлить не удалось) Хочу снять чтобы токаря высверлили.И нужно ли снимать стартер?
Россомаха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 19:58   #2
Навигатор1
Сообщение от Россомаха Посмотреть сообщение
Можно, но повозится прийдется. Откручивать карданы, снимать коробку с раздаткой, стартер и приотпускать кожух маховика. Вообщем веселье еще то. На много упрощает задачу вырезанный лок в салоне и переделанный в мини капот для обслуги 4-го горшка и доставания штанг при снятии головы.
Последний раз редактировалось Навигатор1; 17.11.2018 в 20:05.
Навигатор1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 21:58   #3
oleg 1978
...просверлить отверстие м5 не сильно глубоко, забить торкс звездочку , т25-й и выкрутить болт, в 99 % так и делается. если еще не бомбили попробуйте.
Старый 23.11.2018, 20:21   #4
Россомаха
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
К моему сожалению уже бомбили сверлили ,пытались высверлить чтобы вышел насквозь, вышел всего пару мм и сверло вышло насквозь и чуть неровно ,теперь снимать буду и к товарам фрезировщикам.
Старый 29.11.2018, 07:38   #5
_Gavr_
Можно снять,колокол трогать не надо. Если кпп демонтирована,то проблем быть не должно
_Gavr_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 15:04   #6
Россомаха
Сообщение от _Gavr_ Посмотреть сообщение
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
