14.01.2019, 15:10 | #121 |
Да масляный радиатор для исправной КуДэхи , вешь приколная , но мало нужная .
С современными то маслами. А вот длинна крыльев карлсона , вещь критически важная. |
14.01.2019, 17:19 | #122 |
Так в моторе же теплообменник масло-жижа есть.
А радиатор вроде на АКПП нужен. |
14.01.2019, 17:32 | #123 |
Еще информация к размышлению: достал недавно оригинальную помпу, которая пришла с двигателем, но, думаю у половины всех контрактных двс так, при пересылке у этой помпы была сломана виска и погнут вал и она была благополучно заменена на дубль айсин. Дык вот - высота лопастей крыльчатки родной помпы на 2 мм выше чем на дублевой кудешной и на 2,5 мм выше чем на хваленой патроловской помпе (тоже айсин). Это уже минус к производительности помпы, но еще больший минус, что эти милимметры находятся между крыльчаткой и конусной частью корпуса лобовины, т.е. там где в теории зазор должен быть минимальным. Выводы делайте сами...
14.01.2019, 18:03 | #124 |
интересно девки пляшут. сравню.
14.01.2019, 19:12 | #125 |
Можно попробовать подгибанием лопастей крыльчатки от основания уменьшить этот зазор, что должно благотворно сказаться на производительности.
18.01.2019, 05:52 | #126 |
Сломал родной пропелер одну лопасть.заказал потом китай фирмы сат пришел один в один все четко подходит и вязку поменял на сат работает отлично и цена гуманая ,до этого стояла айсин была проблема с перегревом сейчас все окей родной радиатор уаз
19.01.2019, 17:32 | #127 |
Виску отдельно от помпы заменили? Помпа тд42?
20.01.2019, 21:26 | #128 |
Да помпа 42 все менял боролся с перегревом
21.01.2019, 08:02 | #129 |
А как ты виску с вала снимал?? Они же , цельная деталь , не разборная.
21.01.2019, 20:29 | #130 |
Написано помпа была установлена тд42 и виска стояла под нее
