04.11.2020, 10:32 | #1 |
Дворники "нового" образца
Всем добра!
На днях парился со своими стеклоочистителями, изначально была только одна скорость, не работает омывайка, подъело шлицы на щеткодержателях и т.п. Покурил форум и гугл, озадачился, что у меня опять не как у людей, а нечто старинное. От моторчика идет 4 провода, а не 6. Все схемы подключения в подавляющем большинстве на 6 проводов. Поехал по магазам в поисках нового моторчика и... Мало у нас уазовских магазинов. А продавцов, которые разбираются в запчастях - еще меньше. В итоге, после звонков поставщикам, мне притащили от газели - типа ставят такой теперь на уазы. А я смотрю, он под другую трапецию получается. У меня прямоугольная дырка, а на новом круглая, да и еще большего размера. Получается, чтобы заменить моторчик, нужно еще и трапецию новую, да и щеткодержатели кажись старые тоже не станут на эту трапецию. Так? Или наши продаваны мне не то показывают? |
12.11.2020, 15:41 | #2 |
продавцы не то показывают.
..вообще с дворинками на буханках реально заморочки - и правда есть старого и нового образца, при чем ничего из них невзаимоменяемо, т.е. надо будет менять всё целиком ..при чем с подключением переключателя потом всеравно возникнут проблемы!!! Так что проще искать мотор с редуктором дворников старого образца! |
12.11.2020, 16:04 | #3 |
Переключатель - фигня )))
Схем полно, как подключить хоть старый, хоть с газели... А вот с трапецией - засада... |
