25.10.2020, 14:55 | #1 |
Дом на колесах из буханки - мой вариант
Всем привет, сегодня только зарегился на форуме, и по сути - только по причине пообщаться насчёт дома на колёсах из буханки. Владею Патриотом 4 года, машина хорошая, но понял что это не то немного что мне нужно, мне нужна небольшая городская машинка наподобие калины и машина для путешествий надолго и с комфортом. Выбор пал на Буханку. Проблема в том, что хочу без глобальных переделок кузова сделать дом на колёсах на одного, но максимально приближенный к полноценному дому на колесах.. То есть в нём должны быть спальное место, газплита/раковина, душ (сидячий, разумеется), гальюн, телевизор... На скорую руку набросал план, постараюсь рисунок приложить. Вообще потом попробую в 3D отрисовать. Может есть готовые решения без подъёма крыши и прочих доработок? Кстати, влезу ли я поперек Буханки при росте 179? Где хранить и как греть воду - про это не спрашиваю, думаю что решу проблему самостоятельно. Всё что на форуме нашёл - это либо выездные кэмперы, либо варианты с перестроенным под ноль кузовом.
26.10.2020, 09:26 | #2 |
Добро пожаловать. Тут этого добра ,в достатке.
26.10.2020, 11:24 | #3 |
"Патриот хорошая машина" - no comments.
По теме глянь проект Панда, через поиск Уазбуки найдешь, это прям твой вариант. Минидуш только вкорячишь туда и все. |
26.10.2020, 13:13 | #4 |
Для одного с гальюном (да и без него) лучше головастик с будкой в кузов. Тюнинг легче всего. Ремонтировать гораздо проще. И будку можно сделать какую хочешь.
26.10.2020, 14:21 | #5 |
Я влез при 184. Душ у меня на улице , туалет ( гальюн это у мореманов) отдельно стоящая зимняя палатка Пингвин 3.
26.10.2020, 19:46 | #6 |
Все можно отлично вместить. И камбуз и мойку и отопитель и двуспальную кровать с чистым бельем. Но вот гальюн и душевую лучше таки иметь за бортом. Душевая нужна дважды в неделю, спец палатка для этого собирается и ставится за 5 минут.
Но! Чтобы бухань нормально ездила - кузов все же надо переваривать и усиливать. То что идет с завода - варилось...как бы помягче... не слишком качественно и надежно. |
29.10.2020, 17:56 | #7 |
Определился с тем, что я хочу. Надеюсь по рисунку понятно, что где и как я хочу разместить. Дело за малым: продать Патриота и приобрести Буханку)
29.10.2020, 23:39 | #8 | |
Поперёк спать можно. У меня 178 - помещаюсь. Последний раз редактировалось Alex64lubaev; 29.10.2020 в 23:42. |
30.10.2020, 08:06 | #9 |
Предлагаю начать с изучения размеров внутреннего пространства буханки. Думаю, что планировка в корне изменится. Как минимум ниша для левого колеса будет мешать.
30.10.2020, 08:13 | #10 |
Это как ? При ширине менее 180. Я даже в соболе при таком росте не помещаюсь
Последний раз редактировалось дядько_сержо; 30.10.2020 в 08:16. |
