Autoventuri 2
Старый 18.10.2020, 01:32   #11
На пневматике хорошо ,и по гравийке ,и когда груз тяжёлый,вообщем гуд!
Не знаю как у вас реализовано управление пневмоподвеской,но вариант с уровнем пола, и с автоматическим изменением давления в подушках системы, при изменении весовой нагрузки на колёса,самый правильный,на мой взгляд .
Старый 18.10.2020, 14:44   #12
Такая система управления - излишняя.
Самое правильное, это система управления состоящая из пневмосраспределителя и манометра. Груз загрузил, давление в подушках поднял, разгрузить - стравил. Всё. Не нужно городить огород с кучей датчиков, километрами проводов и прочими процессорами.
RomaST на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2020, 15:02   #13
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Не нужно городить огород с кучей датчиков, километрами проводов и прочими процессорами.
В данном случае вопросы в механике, а не в электронике. Не надо бояться котят. Особо, если уметь их готовить.
Старый 18.10.2020, 16:40   #14
Да тут везде одни вопросы, что задумка, что исполнение, включая рабочий ход баллонов.
О котятах. Больше хода езжу с задними хелперами. Впечатления положительные, всё прекрасно работает. Пневма состоит из "слив", пневмораспределителя, манометра, трубок и фитингов. Алгоритм управления - аналоговый, в голове.
На счёт быстросъёмных фитингов с о-рингами. Да, действительно, со временем начинают травить, лучше, там, где можно, от них отказываться. Но это возможно далеко не везде.
Старый 18.10.2020, 21:38   #15
КлайДа
Аватар для КлайДа
Соглашусь со всем, кроме быстросъемов. Юзаю хелперы лет пять, если не больше и всё, что ломалось или травило было российского производства, типа Беркута. Рулит Камоцци.
КлайДа на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2020, 22:55   #16
Почему-же излишняя...,очень даже нормальная система,и горы датчиков не нужно,возможно сделать по типу иногрузовиков годов выпуска 80-х,прошлого столетия...,манометр,если рассматривать по минимуму, не понятно вообще зачем,загрузил ,вышел осмотрел подвеска подняла до нужного и попёр.компрессор максимум 10 очков выдаст,а 10 бар в подушке подвески это тонн 7 нагрузки,что невероятно.Если конечно система на соплях и травит как решето,тогда ДА,манометр нужен,только привинченный к баллону,и здесь снова нужна доп.трубка
Система пневмоподвески должна автоматом сбрасывать и подымать давление в подушках,при изменениях нагрузки,только в таком случаи будет всё нормально в работе подвески...,а если тупо накачать во все балоны скажем по 2 бара,то при движении на разном дорожном покрытии ,подвеску может пробивать,и если машина загружена например на одну сторону кузова,то у авто будет крен,как при движении на рессорах,что вообще лично для меня ,нах.
Старый 18.10.2020, 23:30   #17
Мне манометр нужен вот для чего:
1) Когда автомобиль пустой, то ему помощь подушек не нужна, однако, пустыми подушки быть не должны, поэтому, выставляю 0,5Атм, и контролирую, чтоб хоть какое-то давление в системе есть.
2) Когда нужно ехать быстро по переселенке пустым, то качаю 2-3Атм. Пробоев подвески нет, артикуляция увеличена, ехать комфортно.
3) Когда везу груз, качаю столько, чтоб выровнять кузов «наглаз».
Везде нужен простой аналоговый манометр, без датчиков.
4) Стоянка. При длительном простое качаю 5Атм, чтоб рессоры не проседали.
Более того, хелперы нужно подключать от одной управляющей трубки, т.к. если одна подушка лопнет на трассе, то последствия могут быть печальны... И никакие горы датчиков тут не помогут. Как и километры проводов.
Старый 19.10.2020, 00:45   #18
Всё это и много другое,делает нормально организованная система подвески. Для сбережения рессор(кстати рессоры, вообще в пневмо отсутствуют,там есть максимум полу-рессоры)и удобства разгр.-погруз.работ,используется кран который на прямую подаёт воздух в балоны.
То что у тебя смонтировано,это не пневмоподвеска,это можно назвать как пневмопомощник рессорной подвески,и всё.
Старый 19.10.2020, 01:02   #19
Согласен с Вами.
На полуприцепах реализовано просто.Кран уровня отслеживает,и регулирует давление в подушках,удерживая платформу на одной высоте,независимо от того сколько груза.И никакого электричества и километров трубок и проводов, как равно и манометров .
Старый 19.10.2020, 09:02   #20
Да, это же очевидно. Как и у ТС. Только без кучи датчиков в строительном боксе.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
