13.08.2010, 10:46 | #1 |
Регулировка схождения рейкой?
Добрый день!
Схождение на уазе можно регулировать с помощью двух реек, установив машину на ровную поверхность, выровняв давление берем две деревянных рейки или что-либо подобное, каждая длинной примерно две трети расстояния между внутренними бортами колес. Складываем их вместе, лезем под машину, раздвигаем их и отмечаем расстояние между бортами сначала сзади, потом спереди. Вопрс - на сколько меньше должно быть расстояние спереди? Или не катит такая регулировка? |
13.08.2010, 10:56 | #2 |
Берутся два спичечных коробка и моток тонкой веревки.
Веревкой машина обвязывается по кругуна уровне чуть выше середины колес (иначе хабы будут мешать). Под веревку, на боковину задних колес (со стороны кормы) подкладывается коробок установленный на ребро длинной грани. Передние колеса регулируются по прилеганию покрышек к образовавшейся "трапеции". |
13.08.2010, 11:03 | #3 | |
Надо типа лазерного уровня, и, скажем, у оси заднего колеса отмечать отклонение, там уже под сантиметр будет. Последний раз редактировалось бампеp; 13.08.2010 в 11:07. |
13.08.2010, 13:23 | #4 |
Если на палку примотать штангель,то глубиномером мм видно будет.Я себе ровно делаю.Если правильно делать,нужно автомобиль перекатывать,чтобы исключить кривизну колес.
13.08.2010, 13:29 | #5 |
Я делаю по другому - на тонких тросах безмен с круглой шкалой. На котором этот миллиметр превращается в 700...900 грамм, что уже более заметно, так как на шкале безмена это уже сантиметр. Но муторно все это, требует двух...трех перекаток, так как показания нестабильны.
Последний раз редактировалось бампеp; 13.08.2010 в 13:32. |
13.08.2010, 14:55 | #6 | |
Спасибо , Левша. |
13.08.2010, 15:03 | #7 |
13.08.2010, 18:44 | #8 | |
"УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ДЕПАРТАМЕНТ ПЕРСОНАЛА Отдел развития руководителей и специалистов Мосты «Спайсер». Описание, конструкция, обслуживание, ремонт Учебно-методическое пособие" |
13.08.2010, 19:28 | #9 | |
13.08.2010, 19:58 | #10 | |
Регулеровка схождения | makcvm | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 30 | 02.10.2009 00:20 |
углы развала схождения | sunnsurf | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 41 | 11.11.2008 18:22 |
Приблуда для измерения схождения - где брать? | Дядя Саша | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 05.02.2008 13:11 |
Поделитесь опытом регулировки схождения ! | Romik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 27 | 03.04.2006 20:40 |
Регулировка схождения колес в Москве | Shturman | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 10.07.2005 20:57 |
