27.03.2019, 19:59 | #161 | |
На Памире был,наверное это покруче Кавказа будет,если нет то поправьте. |
27.03.2019, 20:27 | #162 | |
А самое неприятное - промоины на крутых грунтовках, глубиной до метра, и встречка на полке, где нельзя разьехаться, а оппонент задом ездить не умеет... Пятиться один раз пришлось метров 300... |
27.03.2019, 20:33 | #163 | |
Как на Чимбулак, в Алма-Ате! |
27.03.2019, 22:49 | #164 | |
28.03.2019, 11:01 | #165 | |
Кстати - нигде на грунтовках проблем с тормозами не было! А вот со встречкой - это на полке горы Сырт, после ретранслятора к поляне Эммануэля. Сдавать задом по колеям было не особо приятно... Последний раз редактировалось шкипер17; 28.03.2019 в 11:07. |
28.03.2019, 11:25 | #166 |
Вот вы холивар развели , на пустом месте!! .
28.03.2019, 11:37 | #167 | |
08.05.2019, 19:52 | #168 |
на 17 листов в друшлаке воду носите)
запах от колодок при нагреве это нормально,полохо если сильно проседает эффективность торможения.Суть проблемы в большой массе автомобиля и в маленьких размерах тормозных дисков.294/23мм 6,5 кг это считается мало даже для легковушки 1500 кг,а для 3000 кг это вообще никуда не годится по современным меркам. Для сравнения,на больших внедорожниках(220-2400 кг) сейчас норма это что-то вроде 375/36,вес диска 16-18 кг. и это тоже несложно перегреть,при том что диски и колодки не чета тому,что идет на тормоза 3160.фирменных колодок на суппорта уаз нет. Так что остается только меньше их нагружать,или сильно переделывать всю систему на существенно более купные механизмы,чего ТС делать не хочет,да и существующих готовых наработанных решений УАЗосообщество не предлагает. |
08.05.2019, 19:54 | #169 |
п.с.
томозные диски до 320 мм помещаются в 16 колеса до 345 мм в 17 до 365 мм в 18 до 390 мм в 19 |
08.05.2019, 20:25 | #170 | |
Ставить более крупные тормоза - нет возможности. Буду обходиться тем, что есть. Для уменьшения температуры есть некоторые идеи, если смогу их воплотить - отчитаюсь. Увы - но ни газелисты ни уазоводы наработтанных решений не знают. За высказанные мнения и конструктивные предложения - всем спасибо. |
