22.01.2013, 20:05 | #1 |
Уазоводы помогите!!!!!!!!!!!!!!!!
Приехал в сервис для замены левого шруса.
Мастер показал что, болтается передний мост т.к. разбиты все резинки и сайлентблоки. Но при всём этом на скорости машину только чуть чуть водило из стороны в сторону. Оставил машину через день приехал забирать, ШРУС заменян все резинки и сайленблоки полеуретан шкворня подтянуты подшипники отрегулированны. Ну думаю щас прокачусь. Выезжаю на трассу разгоняюсь до 80 км/ч и тут начинается такая вибрация в районе переднего моста что такое ощущени что колёса раскручены и машина сейчас развалится. Приехал назад проверили всё затянуто как надо и вся подвеска тоже, что за ерунда не пойму. Кто что может сказать? |
22.01.2013, 20:15 | #2 |
22.01.2013, 20:21 | #3 |
Как вариант: при разбитых втулках вибрация на кузов передаётся меньше, а на новых - вся идет на кузов. Проверь колёса!
22.01.2013, 20:23 | #4 | |
22.01.2013, 20:27 | #5 |
мне тоже сказали что это колёса или аммы
аммортизаторы егодня снял, прокачал всё ровно поставил тоже самое а вот на шинник заехал и мне сказали что балансировать смысла нет так как вибрация из за колёс не зависит от дорожного покрытия и неровностей а кардан есть люфт в шлицевом соединении, но я выключаю хабы и соответственно кардан не крутится |
22.01.2013, 20:53 | #6 |
это шимми
22.01.2013, 21:08 | #7 |
и что с этим шимми делать???
22.01.2013, 21:10 | #8 |
полиуретан сюда ставить нельзя, только резину
22.01.2013, 21:36 | #9 |
и что это всё из-за полеуретана???
22.01.2013, 21:38 | #10 |
