20.01.2017, 00:00 | #11 |
06.02.2018, 10:04 | #12 |
Такая проблема УМЗ-417, кто нибудь сталкивался? Выставил 1й поршень в ВМТ, а бегунок трамблера указывает на 4й, правда попытки перекинуть ВВ провода с распределителя на свечи ни к чему не привели, двигатель не заводится.
06.02.2018, 10:48 | #13 |
06.02.2018, 11:37 | #14 |
Сейчас двигатель стоит в ВМТ 4-го цилиндра. При выставлении ВМТ 1-го цилиндра надо смотреть. чтобы оба клапана 1-го цилиндра были закрыты или хотя бы бегунок смотрел в сторону контакта на крышке 1-го цилиндра.
06.02.2018, 12:04 | #15 |
не могу сказать, клапанную крышку не снимал, решил уточнить у боле продвинутых уазоводов.
Когда выкрутил свечу первого цилиндра увидел что бегунок стоит на 4-м, а поршень 1-го цилиндра в ВМТ, то решил перекинуть ВВ провода на свечи начиная порядок с 4го цилиндра, что не дало ни какого результата. Потом я снял трамблер и перевернул муфту на 180гр., провода поставил тоже как и должны все без безрезультатно. Есть подозрение, что зажигание и распредвал работают в разных тактах. Сначала тогда посмотрю по клапанам, потом если что крышку где шестеренки скину. |
06.02.2018, 12:15 | #16 | |
Сейчас надо все выставлять и проверять. |
06.02.2018, 12:37 | #17 | |
И, кстати, прорезь на приводе и выступы на трамблере эксцентричны. Можно подсветить фонариком и посмотреть, как правильно должно стоять. Последний раз редактировалось syundyukov; 06.02.2018 в 12:40. |
06.02.2018, 12:57 | #18 |
06.02.2018, 13:00 | #19 |
06.02.2018, 14:01 | #20 | |
Через мои руки прошло в свое время несколько сотен трамблеров. Правда грубо - половина их ВАЗ классика. Но остальная половина ( москвичи, заз, волги, уазы, ЗИЛы и Газоны) все с муфтами. Да и мои свои трамблеры по несколько сотен тысяч хаживали. Ни разу задом на перед не садилось. Не представляю КАК надо ухойдокать трамблер и привод для этого..
Что до простоты - да. Тупо нужно покручивать мотор кривым ,а можно и за вентилятор... ну и собственный большой палец руки к отверстию свечи чтобы отловить такт сжатия в нужном цилиндре. Последний раз редактировалось Mayor; 06.02.2018 в 14:07. |
