25.10.2006, 15:21 | #11 |
Столик вещь весьма удобная. К тому же там не видно, он крепиться не к перегородке, а сделан небольшой шкафчик. Закрывает моторный отсек плюс всякое барахло (плитки газовые, лампа, сухой корм нз, посуда). идея сделать друг напротив друга была - на слишком мало места остается под груз. Когда с большой лодкой и мотором неудобно. Понравился вариант
http://bukhanka.narod.ru/tun1/02.jpg http://bukhanka.narod.ru/tun1/03.jpg |
25.10.2006, 16:37 | #12 | |
27.10.2006, 11:43 | #13 |
Столик надо от вагона подъемный между диванами!
26.09.2007, 10:03 | #14 | |
Благодарю! Последний раз редактировалось Степановский; 14.11.2007 в 17:49. |
05.02.2008, 09:55 | #15 |
http://www.jeeptoys.ru/index.php?productID=37 А что думаете насчет этого комплекта лифтовки?? И еще вопрос чайника, когда проставки поставлены пол не прогибается в середине, ведь там ни каких проставок нет??
19.05.2008, 06:25 | #16 | |
18.09.2008, 21:54 | #17 |
Очередной вопрос по лифтовке буханки
Уважаемые коллеги! Убедительная просьба, не закидывайте сразу помидорами и яйцами. Есть "Бухаммер" с необходимостью постановки его на колеса BF Goodrich MT 33"Х12,5" ( с резиной определился бесповоротно). К сожалению наша Архангельская область до офигения огромная и очень малонаселенная. У нас в Северодвинске была всего одна прокачанная буханочка, но прокачанная так, что о таких машинах на форуме Уазбука речь велась очень, очень мало (не хочу нм кого обидеть!). Ситуация складывается так, что посоветоваться, реально нескем. А крылья у мечты подрезать нельзя!!! Есть мнение, что при лифте буханки рама - кузов, рама не выдерживает нагрузок и начинает трещать. Кто лифтовал рама - кузов, выскажете свое мнение, пожалуйста. Огромная просьба, не советуйте прочитать форум Уазбука, прочитал все, что написано. Чем больше читаешь, тем больше путаешься (в каждой теме слишком много левого флуда). До сих пор мне непонятен вопрос резки арок. У меня на машине номер кузова на горизонтальной полке под нижней кромкой двери (передней правой). Что можно выиграть при резке передних арок и что резать? Заранее благодарен всем, кто отнесся с пониманием!!!!!! (8-911-570-1303 Роман) Все равно УАЗ не брошу, потому,что он хороший!!!
Последний раз редактировалось Kokosha; 18.09.2008 в 21:57. |
18.09.2008, 22:29 | #18 |
Ну я лифтовал, ничего не трещит ,проставки 8 сантиметров делал из квадратной трубы ,правда я и кузов весь переделывал ,поперечины кузова сделаны из профилированой трубы 40*40 сверху двух милиметровое железо ,грузили авто не по детски около 1.5-1.7 тонн,никаких проблем ни с кузовом ни с рамой
18.09.2008, 22:34 | #19 |
Как вариант ,если поперечины кузова у тебя штатные,я бы обратил внимание на вариант ,когда под штатные поперечины проложить профилированую трубу скажем 40*60, по моему так Дачник делал ,поспрашивай у него.
Последний раз редактировалось Olegin47; 08.01.2011 в 14:17. |
19.09.2008, 00:08 | #20 | |
- чем меньше лифт, тем лучше. - лифт кузова предпочтительнее лифта подвески. - перед любым лифтом сначала стоит максимально обрезаться. - для рамы в общем-то пофигу, лифтован кузов или нет. - если лифтовать резинками, или чем-то пружинящим - то может начать вести кузов и рвать болты крепления кузова на кочках. Спасают болты прочности 8.8 и жесткие проставки. - Резать арки стоит по-максимуму: чем еньше лифт, тем больше устойчивость и лучше управляемость. - над колесом должно быть минимум 14см. свободного места вверх до края арки (любого железа) иначе будет цеплять при артикуляции. - задние арки режутся как нефиг делать. - резкой передних арок можно выиграть максимум 5см. если не мудрить с номером кузова и оставить место для уплотнителя двери. Если машина для спорта, то можно обрезать перед на 7см, но про уплотнитель придется забыть. - при обрезке передних арок неминуемо придется резать двери, если увлечься - кирдык механизму стеклоподьемников. |
Запаски может надо кому | Елена-BOGGI | Дервейс (DERWAYS) | 1 | 18.05.2010 21:39 |
Может кому надо.... | Александр К. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 06.06.2009 11:12 |
Может кому надо... | Anatoly_D | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 3 | 17.05.2007 21:52 |
