Старый 10.10.2012, 20:08   #21
Телвел
Сорри за флуд!
Есть люди к чему мнению прислушиваешься.
Иногда, при всем умении, размер имеет значение.
Телвел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 12:18   #22
DNS66
Аватар для DNS66
В дополнение к сообщению #2 выкладываю фотографии установленного сзади слева колеса 34x10.5/R15 в сборе на диске 6J ЕТ 15 с наездом на пень высотой 27 см.
Автомобиль полностью заправлен, с установленной запаской, полным комплектом зипа и силовым обвесом, но без дополнительного груза и пассажиров.
ID:	104178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104181   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DNS66; 12.10.2012 в 17:45.
DNS66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 16:43   #23
<BooD>
Аватар для <BooD>
Сообщение от DNS66 Посмотреть сообщение
Они без лифта и подрезки влезли???
<BooD> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 17:33   #24
DNS66
Аватар для DNS66
Описание машины в подписи. Лифт кузова 65 мм, редукторные мосты, сзади установлено 10 листов в пакете рессор (к 7-листовой версии задних рессор добавлены коротыш, 3 и 4 листы снизу, если не ошибаюсь, т.е. задвоены - это хорошо видно на первой фотографии), отогнуты "крылышки" в задних арках.
Какие-либо другие изменения в подвеску и кузов не вносились (замена амортизаторов на Tokico 3710 не является значительной в данном вопросе).
Для подстраховки только подумываю приблизить на 4-5 см отбойник к мосту через использование проставки между ним и рамой.
Последний раз редактировалось DNS66; 13.10.2012 в 13:18.
Старый 14.10.2012, 16:23   #25
Борт-388
Аватар для Борт-388
У меня Симекс Джангл треккер 33 х 10.5 R16 стоит на двух хантерах.
(собственно на второй уаз взял такую же резинучто и на первый, потому что очень понравилась.)
Размеры в сравнении с родной хантеровской резиной:
В шиномонтаже:
До и после:
Лифт кузова - 6 см. Мосты колхозные.
Резина установлена на родные хантеровские штампованные диски.
Арки - не резал.
Спереди - ничего нигде не трет.
Сзади - спиливали отбортовку на кузове в колесных нишах + со временем при проседании рессор придется добавит проставки рессора/рама 6 см.
В грязи резина едет отлично. Прекрасно самоочищается. В сложных моментах всегда позволяет сдать назад без закапывания.
На трассе шумит сильно, но ехать не ней комфортнее чем на родной резине.
Антон
Последний раз редактировалось Борт-388; 14.10.2012 в 16:36.
Борт-388 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 16:36   #26
Борт-388
Аватар для Борт-388
Мой второй уазик:
Тоже Симекс Джангл треккер 33 х 10.5 R16/
Но диски уже не родные, а с вылетом 0.
Лифт кузова - 6 см. Мосты - колхозы.
Спереди - нигде не цепляет.
Сзади - цепляет за внешнюю сторону арки колеса.
Арки пилить пока не буду, т.к. скоро будет замена мостов на военные и проблема с цеплянием исчезнет.
Сравнение родого колеса и 33-го симекса.
Общий вид:
Сидит на раме в болотце:
В горку из оврага:
Антон
Последний раз редактировалось Борт-388; 14.10.2012 в 16:44.
Старый 14.10.2012, 17:02   #27
DNS66
Аватар для DNS66
Сообщение от Борт-388 Посмотреть сообщение
Арки - не резал.
Тормоза барабанные у Вас на обоих мостах? Если правильно понял, спереди у Вас пружинная подвеска с отличным от рессорной местом расположения амортизатора.
Последний раз редактировалось DNS66; 14.10.2012 в 17:50.
Старый 14.10.2012, 18:20   #28
Борт-388
Аватар для Борт-388
Да, спереди пружинная подвеска.
Такой мост на заводе назвали гибридным, т.к. поворотные кулаки на нем -спайсеровские. Тормоза соответственно спереди дисковые.
Сзади - барабанные.
Антон
Старый 14.10.2012, 18:32   #29
DNS66
Аватар для DNS66
Спасибо.
Значит в переводе на рессорную подвеску для обоих мостов с барабанными тормозами вылет должен быть не более 15 мм (40-25, т.е. вылет диска минус вынос на дисковых тормозах по отношению к барабанным) в отличие от штатных 22 мм.
Старый 17.10.2012, 13:17   #30
ИльяПермь
Аватар для ИльяПермь
Пришло время менять резинку , так как износилась уже достаточно сильно . Сейчас стоит Extreme 32х10.5 R16 . Резинка всем устраивает , привык ехать туда куда хочу ... А хочу в основном в лес на охоту , и на рыбалку . То есть машина 90% времени проводит вне асфальта . Но вот заинтересовался Джанглами в размере 34х11.5 . Вот такой вопрос - насколько я потеряю в проходимости ? В плане " цепкости " за грунт ? Болот особо у нас нет , в основном глина , ну и колеи лесовозные . Привык что ЕТ вгрызается в любую поверхность . Или уже не эксперементировать , просто взять новый ЕТ ? В общем голову сломал уже ... Боюсь потерять ту бескомпромисность езды , которую дарит ЕТ . Насколько медленнее стирается Джангл , в сравнении с ЕТ ? И еще в догонку вопрос - реальный размер Джангл 33х10.5 R16 кто нибудь может озвучить ? Как вариант , если оно не меньше 32 ЕТ , тоже бы рассмотрел .
ИльяПермь вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
