30.01.2012, 18:20 | #1 |
Фотоотчёт о переделке танковых фар под галоген и ксенон
Возможно баян и уже было но я поиском не нашёл, поэтому выложу отчёт, думаю кому ни будь пригодится.
Родные лампочки в танковых фарах полное г... , поэтому при установке фар приходится придумывать как приспособить нормальные лампочки. Итак пошагово: 1. Разбираем фару : И выкидываем родной отражатель. 2. Берём оптический элемент фары ВАЗ 2106, в зависимости от того какая у нас фара ( ближняя или дальняя ) Я брал дальнюю. Акуратно выбиваем из него стекло. Чтобы не собирать осколки бил предварительно засунув его в пакет. И тшательно удаляем остатки стекла и герметик продолжение следует. Последний раз редактировалось instruktor; 03.02.2012 в 21:50. |
30.01.2012, 18:36 | #2 |
Спасибо! Весьма полезно! Ждем продолжения.
30.01.2012, 18:37 | #3 |
На ребре стекла танковой фары имеется прямоугольный позиционирующий выступ, а на кромке отражателя шестёрки треугольный вырез:
Который распиливаем надфилем под выступ на стекле танковой фары: Очень акуратоно срезаем болгаркой позиционируюшие направляющие с обратной стороны оптического элемента: И вклеиваем на герметик стекло Т.Ф. Одно из пары стёкол немного не входило в отражатель. Я чуток шлифанул его по ребру лепестковым диском на болгарке. Последний раз редактировалось instruktor; 30.01.2012 в 18:40. |
30.01.2012, 19:07 | #4 |
3. И так гибридный оптический элемент готов.
Одеваем на него резиновую прокладку совместив прямоугольные выступы на стекле и резинке: Подправляя прокладку тонкой отвёрточкой, запихиваем элемент в обойму: Закрепляем обойму с отражателем на наружном ободке фары: |
30.01.2012, 19:15 | #5 |
Фара под галоген готова. Остаётся только вставить лампочку (если это ближний свет), или заменить колодку разъёма на нужные клемы. Я установил в фару дальний ксенон. Вот такой комплект: |
30.01.2012, 19:24 | #6 |
4.
И так: Срезаем колодку лампочки: и монтируем клемки: |
30.01.2012, 19:34 | #7 |
Вставляем лампу в отажатель:
Подсоединяем ксенон к проводам на фаре, заизолировав термоусадкой: И запихнув блок розжига в нуторь, собираем фару: |
30.01.2012, 19:40 | #8 |
Не поскажите, а оптический элемент от ВАЗ 2101 не подойдет так? Интересно было бы еще туда и "габариты" воткнуть с галогенкой.
30.01.2012, 19:48 | #9 |
блин посмотрите не все фотки загрузились
тема так то очень хорошая и нужная все делали вроде все знают но вот чтоб с инструкцией |
30.01.2012, 19:51 | #10 |
Метки |
ксенон в танковые фары, установка ксенона |
