Старый 30.03.2011, 15:22   #1
alexipatov1
Аватар для alexipatov1
По умолчанию Размер колес на буханку
Добрый день уважаемые форумчане.
Прочитал наверно все темы касаемые установки колес на буханку и окончательно запутался. Планирую установить колеса большей чем штатная (225/75R16) размерности (31-32"), предварительно приподняв кузов от рамы на 50-60мм, резать арки не хочу. Достаточно ли будет этого лифта?
Так же хочу собрать некую обобщенную статистику относительно размеров колес и связанных с этим переделок. В связи с этим прошу ответить на несколько вопросов:
1. Мосты (колхоз, спайсер, наличие расширителей колеи, дисковые тормоза).
2. Размер резины.
3. Диски (ширина, вылет).
4. Доработки (лифт подвески, лифт кузова, резка арок)
Р.С.: если было ткните пальцем пожалуйста.
alexipatov1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 15:23   #2
Джека
Аватар для Джека
Thumbs up
кстати, неплохая тема - как обобщение параметров вариантов лифтовки!
Джека вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 15:28   #3
alexipatov1
Сообщение от Джека Посмотреть сообщение
Да думаю многим пригодится.
Старый 30.03.2011, 15:44   #4
zonner
Да, а то уже всю голову сломал 33" или 35" ставить!!! Фермер 39094..
zonner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 15:49   #5
F_I_N
Аватар для F_I_N
Сообщение от zonner Посмотреть сообщение
Я поставил 33Х10,5R15 с лифтом кузова в 70 мм и подвески в 40 мм. Один фиг арки надо резать.
Диски с вылетом в -35, плюсуем сюда еще отрицательный вылет в размере 10 мм из-за передних дисковых тормозов. Колеса внутрь арки входят при вывешивании, но резать всё равно придётся. Передние арки 100 %, для начала по дверь с подножкой, а задние пока под вопросом.
Рессоры новые, не просевшие.
Вот как-то так.
F_I_N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 16:12   #6
Джека
Аватар для Джека
итак, копируем заготовку - и отвечаем
1. Мосты: (колхоз, спайсер, наличие расширителей колеи, дисковые тормоза)
2. Размерность резины: (номенклатурно и в дюймах)
3. Диски: (ширина, вылет)
4. Требуемые доработки: (лифт подвески, лифт кузова, резка арок)
заранее спасибо
Последний раз редактировалось Джека; 30.03.2011 в 16:14.
Старый 30.03.2011, 16:21   #7
alexipatov1
Сообщение от F_I_N Посмотреть сообщение
Вот как-то так.
Где-то писали что дисковые тормоза увеличивают колею на 25мм с каждой стороны? хотелось бы уточнить.
Старый 30.03.2011, 17:16   #8
F_I_N
Аватар для F_I_N
Сообщение от alexipatov1 Посмотреть сообщение
Вылет идет от ступицы. К ступице приплюсовалось проставка в 3 мм и толщина тормозного диска минус толщина тормозного барабана. Какие 25 мм?
Там мах на круг выходит мм 10 от силы.
Старый 30.03.2011, 17:18   #9
F_I_N
Аватар для F_I_N
1. Мосты: (колхоз, дисковые тормоза)
2. Размерность резины: (33Х10,5R15)
3. Диски: (ширина 8, вылет - 35)
4. Требуемые доработки: (лифт подвески 40 мм, лифт кузова 70 мм, резка арок передних вкл. подножку по петли, задних под вопросом)
Изображения
Тип файла: jpg на колесах.jpg (167.8 Кб, 1594 просмотров)
Последний раз редактировалось F_I_N; 31.03.2011 в 08:34.
Старый 30.03.2011, 21:28   #10
dengras
Аватар для dengras
Авто: Уаз 3303 Головаст
1.Мосты: (колхоз, дисковые тормоза) перехожу на вояки
2.Размерность резины: (285\75R16 в дюймах 32.8 если точно.
3.Диски: (ширина8, вылет 0)
4.Требуемые доработки(лифт, кузов75мм подвеска30мм. Не чего не резал,кабина в стоке)
Последний раз редактировалось dengras; 30.03.2011 в 21:31.
dengras вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
