25.09.2020, 09:56 | #191 |
25.09.2020, 14:42 | #192 |
Адрес: Тверская область, Калязинский район ,Северное Тушино..
Х.З. Но это точно не железо.Там делов на пять минут .10-ю ставил ,когда только начали -7ку обновлять -через некоторое время снес к херам,задолбала глюками.Если железо современное ,то и 10 нормуль...
Последний раз редактировалось val352009; 25.09.2020 в 14:49. |
26.09.2020, 13:42 | #193 |
Вопрос, компьютер старый но рабочий,есть глюк-при включении не видим роутер,вернее видит на один раз из десяти,приходится вынимать кабель из роутера и вставлять обратно в разьем по несколько раз пока он вдруг его не находит.... Сетевая карта?
26.09.2020, 13:54 | #194 |
Такие плавающие неприятности определяются при долгом тестировании на заведомо исправном PC/.Для начала проверить качество разъемов на карте ,кабеле ,роутере ,а так же установленные дрова /обновить //
26.09.2020, 15:00 | #195 |
26.09.2020, 16:08 | #196 |
Наиболее вероятно - сопливый разъем. Переобжать или заменить кабель целиком.
26.09.2020, 16:16 | #197 |
26.09.2020, 18:16 | #198 |
26.09.2020, 18:47 | #199 | |
то при пропадании инета выключить питание роутера секунд на 20 и снова вкл. -появиться инет ,знач роутер отлипает.Если не появиться знач -сетевуха .ИМХО.нО ДРОВА ПРЕЖДЕ ВСЕГО.Йа б посоветовал с сетевухи дрова удалить и по новой загрузить. |
26.09.2020, 20:32 | #200 |
Неплохо бы уточнить, что значит не видит? При втыкании провода на сетевой плате начинает мигать зеленый индикатор? Если мигает, система видит соединение или пишет "Сетевой кабель не подключен"? Если система видит соединение, идет ли пинг на роутер?
