Старый 17.12.2018, 13:31   #1
Серый177
Аватар для Серый177
По умолчанию Прямоток на УАЗ
Всем привет не нашёл такой темы,может кто поделится опытом хочу сделать прямоток на уаз с красивым звуком выхлопа как на джипарях типа гелик и т.д..
Серый177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 14:05   #2
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
Сообщение от Серый177 Посмотреть сообщение
Я делал! Когда был 3151 еще со стандартным низковисящим коленом под брюхом. Как-то в лесу на бревно наехал и это колено пополам. Пару дней так ездил... А он же еще карбюраторный был, когда возле дома заводил, все соседи в окна выглядывали! Звук был что надо! Как подбитый бомбардировщик летящий в крутом пике. И на дороге все уступали!
Так что в прямотоке ничего сложного!
_ZeeK_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 14:41   #3
Saab
Берете глушитель от газ 52 или 53 (они отличаются диаметром трубы), вешаете рядом с мотором в удобном месте. На выход подключаете одну трубу большого диаметра, или две. На выходе сзади делаете уширение из трубы еще большего диаметра. Если из двух труб делаете, то диаметр уширения должен быть разный. Дальше убавляете диаметр под насадку (желательно брать самую большую) и готово.
Трубы можно найти на металлоломе от масляных трансформаторов. Они достаточно большого диаметра и тонкостенные, и изгибы уже имеются.
Звук будет тихий в общей массе, но бубнящий и солидный. Не такой как от прямотоков, которые на классику вешают, то есть ощущения что глушитель потеряли не будет. Неудобств никому при езде не создадите.
Суть в том, что если глушитель прямоток стоит у мотора, а дальше идет длинная труба, то все шумовые пульсации (особенно высокочастотные) после него успевают угасать, ведь труба остывает и газы остывают, уменьшаясь в объеме. А вот когда прямоток под бампером вешают, тогда да - шум остается громкий. Для примера возьмите те же грузовики газ 52-53, у них выхлоп достаточно шумный, потому что за глушителем обычно короткий обрезок трубы висит. Некоторые водители его удлиняют, и шума становится меньше.
Последний раз редактировалось Saab; 17.12.2018 в 14:46.
Старый 17.12.2018, 15:07   #4
razer
Аватар для razer
без в8 смысла нет..
Старый 17.12.2018, 16:44   #5
Серый177
Аватар для Серый177
Конструктивное предложение!От души!
Старый 17.12.2018, 16:44   #6
Серый177
Аватар для Серый177
Ещё варианты у кого нибудь есть?
Старый 17.12.2018, 19:54   #7
Saab
Да других особо и не будет, только вариации по комплектующим и вопросы цены.
Альтернативный вариант это усилитель с сабвуфером, на магнитолу запишите понравившийся звук выхлопа и готово Где то на просторах китая продаются уже готовые комплекты, которые звук меняют при нажатии педали.
Старый 21.12.2018, 21:09   #8
Олёшко
Аватар для Олёшко
без в8 смысла нет..
вот именно! от умз не получить басовитого рокота v8 никогда, а темболее как у гелика, звук выхлопа уазовкого мотора можно довести до уровня пацанских зубил скрасными брызговиками
Последний раз редактировалось Олёшко; 21.12.2018 в 21:11.
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 21:23   #9
фикус1
Аватар для фикус1
Висит сейчас на машине в подписи родная приёмная труба, переваренная под порог, далее глушак пустой от газ53, и всё. Звук интересный, но громкий и не басистый. В прицепе, устраивает. Правильно сказано выше - от уазовской четвёрки, будь то карб, или инжектор, не получится низкочастотности, увы.
Последний раз редактировалось фикус1; 21.12.2018 в 21:28.
фикус1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 07:16   #10
У Гелика, как хочет автор, звук не бубнящий и не рокочущий, а "громко шуршащий" - то же и на Крузаках. Это именно настройка самого выхлопа для такого звука. Добиться этого в гаражных условиях, без серьезных расчетов длинны системы, диаметра выхлопа и пр. думаю невозможно.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
