27.03.2014, 20:32 | #31 | |
Ну а если серьезно - как фича, ради прикола можно сделать, если не жаль времени, если вдруг не выйдет чего, нарисуй. Тока шестеренки под зуборезный не рисуй... под лазер например из 6-8мм листа можно. Компас годится. |
28.03.2014, 16:01 | #32 |
Нет. Звездолет не нужен. А вот мое последнее предложение (боковые стенки-ножки сделать с отбортовкой стоит.
28.03.2014, 16:15 | #33 | |
Banned
28.03.2014, 16:17 | #34 |
Я считаю что идея хорошая, но не поведет ли его весь через 5 пьянок с шашлыками, нижняя часть стенки вся прослаблена надписью, и мангал потом не собирешь. Лучше наверное оставить поток воздуха классическим (круглые отверстия внизу), а выше отверстий или сбоку приварить накладку хоть в виде логотипа, хоть в виде самого уаза
Все отмеченные места поведет или они отвалятся http://s019.radikal.ru/i620/1403/30/6474a96af936.png МАНГАЛ БУДЕТ ЭСТЕТИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ, И НЕ ПРИГОДЕН К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (пусть лучше стоит дома упакованный, а я пожарю шашлык на природе при помощи кирпичей!) |
28.03.2014, 16:18 | #35 |
ИМХО. Это сугубо мое личное мнение.
28.03.2014, 17:25 | #36 | |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Хотя тот образец который из 3мм стали - монолит. И намека нет. Но тот уж больно тяжелый |
28.03.2014, 17:40 | #37 |
А мне кажется вот эти тоненькие части (обведенные на рисунке) как раз и отгорят. Лучше накладку на имеющийся мангал приварить. Был бы он из 5-ки (но это уже не рационально для переносного) я бы даже не переживал, но из 2-ки или 3-ки?????????? Встречный вопрос : ВОЗМОЖНО ЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЫРЕЗАННЫХ ОТ СТЕНКИ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СВОЕГО МАНГАЛА?
28.03.2014, 17:44 | #38 |
Взглянул еще раз на мангал. Мангал прогревается до температур выше 800 С, что аж краснеет, и этот эстетический элемент может сыграть злую шутку, и потом я боюсь все буквы отскочат начнется его восстановление и дальнейшая консервация
28.03.2014, 17:47 | #39 |
Прошу ответить в личку о возможности приобретения ВЫРЕЗАННЫХ ЧАСТЕЙ
28.03.2014, 20:43 | #40 |
Замечания по констуктиву:
ножкам нужны ребра жесткости! Обязательно! Пазы зацепления очень глубокие, при перегреве покоробит так, что не разобрать и потом не собрать. Проведите испытания и не углем, а брикетами- многое поймете... Буквы можно сделать мельче- будет красивее. Чехол нужен обязательно из тентовой ткани с завязками, чтобы не гремел при перевозке Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 28.03.2014 в 20:46. |
