Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > autogur73 (ИП Пьянов)
Старый 14.01.2021, 08:06   #1
autogur73
Аватар для autogur73
По умолчанию Модернизация комплектующих кулисы КПП УАЗ 452 нового образца (джойстик) Autogur73
Ранее, для улучшения герметичности и увеличения срока службы тросов кулисы КПП, совместно с технологами завода тросов, были сделаны изменения. Заменён гофрированный чехол штока в нижней части троса на более длинный, который перекрывает все подвижные соединения, тем самым обеспечивая лучшую герметичность. Подробнее.
На данный момент, для увеличения надёжности механизма переключения кулисы, принято решение модернизировать шарниры тяги, принимающей и передающей усилие от троса на "флажек" КПП.
Аналогом для новой конструкции шарниров послужила конструкция рулевого наконечника. В данных шарнирах увеличен шар и уменьшена высота пальца шарнира, что уменьшает нагрузки на детали. Для увеличения износостойкости шарнира, улучшена герметичность, применением пыльника защищающего от попадания грязи и последующего абразивного износа.
Вариации комплектов
Кулиса КПП УАЗ 452 нового образца (джойстик) "Autogur73" для не лифтованных автомобилей
Кулиса КПП УАЗ 452 нового образца ЛИФТ 10-50 мм (джойстик) "Autogur73"
Кулиса КПП УАЗ 452 нового образца ЛИФТ 50-100 мм (джойстик) "Autogur73"
Установка кулисы КПП
Устанавливается как на 4-х ст. КПП, так и на 5-и ст. КПП. Механизм универсальный и подходит для установки на автомобили любых годов выпуска и с различным типом двигателя. Полностью заменяет старый механизм, устанавливается под капот. Схема расположения передач остается прежней. Основой являются тросы двойного действия.
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
кулиса уаз
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
