13.02.2015, 18:31 | #461 |
Прости меня за прямоту, но ты фразу "сделать точно по схеме" - понимаешь? Ты вроде там хвастался крутым знанием русского языка, и упрекал меня в его незнании?
Есть в схеме этот "белый"? Значит подключи, нету - не подключай... Я бы на твоем месте распечатал схему на бумажку, отнес к машине, потом оторвал вообще все провода, чтоб остались только голые трамблер, коммутатор и катушка, и вариатор (хотя я бы его тоже выкинул и купил 131 коммутатор, если ты это еще не сделал) и СОБРАЛ ВСЕ ЗАНОВО, СТРОГО ПО СХЕМЕ, чтоб никаких непонятных "белых проводов" не было. Этот путь самый верный, схема очень простая, если быть внимательным - ошибиться невозможно... А потом поставил колено по метке, трамблер примерно повернул на 1 горшок + чуток попозже, чтоб у стартера носок не отшибло ранним зажиганием, завел, а уже на ходу, по заводсткой методике (она тоже в первом посте) - подкорректировал. Советую поступить так. |
13.02.2015, 21:17 | #462 | |
http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...6&d=1290502490 Где в данной схеме то, о чем ты написал - "вариатор (хотя я бы его тоже выкинул и купил 131 коммутатор, если ты это еще не сделал)"? |
13.02.2015, 21:22 | #463 |
А я мог как то не правильно поставить привод трамблера? Дело в том, что я его снимал (прокладка под ним прохудилась - менял). А когда ставил обратно - положений много. Установил так, чтобы при установке трамблера бегунок смотрел на моторный щит
13.02.2015, 21:24 | #464 |
13.02.2015, 21:26 | #465 | |
Вообще это схема №3 из первого поста, там и про провода, и про диагностику есть. |
13.02.2015, 23:06 | #466 |
Ударник,ты что человеку горбатого лечишь, если не знаешь, так и пиши, что не знаешь, или ничего не пиши.
13.02.2015, 23:13 | #467 |
13.02.2015, 23:17 | #468 |
Поставь поршень 1 цил в ВМТ и 1метку на к/в с отметчиком на лобовой. Вынь трамб, отверни две гайки привода на 13, приподними привод и вставь его так, чтоб прорезь смотрела паралельно двигателю со смещением паза к колесу, послеэтого вставь трамб, отверни передний болт на 6 и поставь его по центру и затяни. После этого отверни болт на 6 сзади трамба, сними крышку и совмести стрелку с отметчиком и заверни болт. Ставь все на место и можешь запускать двиг. Остальные регулировки уже на ходу. Ты бопустил ошибку кргда вынимал привод и неправильно его поставил на место.
13.02.2015, 23:28 | #469 | |
13.02.2015, 23:58 | #470 | |
