Закрытая тема
Старый 09.03.2011, 16:08   #21
Сергей 33021
Banned
Просто для информации-запиленный таким образом карбик с одноногими вентури с убранными ступеньками средней части-с воздушной заслонкой которой можно бриться-ничем не уступит разрекламированным солексам с даазами.
Сергей 33021 вне форума
Старый 09.03.2011, 16:15   #22
Vladivostok
Если несекрет: на долго он в таком состоянии останется после установки на дрыгатель?
Vladivostok вне форума
Старый 09.03.2011, 16:22   #23
Сергей 33021
Banned
Сообщение от Vladivostok Посмотреть сообщение
Да.К полированным поверхностям нагар неохотно липнет.
Старый 09.03.2011, 18:59   #24
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
слушай мне кажется все дело в бедной смеси горит она в цилиндре херова тут тебе уже засос новой смесиа она все горит и во впускном и в выпускном тракте вот и получается пых но тока в карб. посмотри мож прокладка меж коллектором и гб прогорела или не дотянул хотя тогдабы троил. но всетаки если новый то смотри зажигание в нем корень всех бед в карб лезть нуна в самый последний момент
Серж 469 б вне форума
Старый 09.03.2011, 22:09   #25
PEGO31514
У меня стоит К-151. Есть возможность при купить за так от москвича К-126. Как думаете, стоит?
PEGO31514 вне форума
Старый 09.03.2011, 23:26   #26
Сергей 33021
Banned
Сообщение от PEGO31514 Посмотреть сообщение
Если за так то стоит.Ехать конечно будет слабее-если его не запилить.На фотке внизу от москвича как раз запиленный карбик.
Старый 10.03.2011, 02:41   #27
УаЗ ик
тот раз микротрещина в верхней крышке карбюратора образовалась, а тут..... новый карб. ускорительный как кит брызгает, а если подсос воздуха, то он бы не глох при полностью закрытом подсосе, а то аж захлебывается.
а зажигание..... куда оно могло само по себе куда-то убежать? комутатор с трамблером в декабре новые ставились. Катушка..... так тут есть искра-работает, нет искры-не работает.... или чего-то не допонимаю.
По моему у тебя просто богатая смесь (если свечи мокрые и чёрный налёт), проверь уровень и чтото с моментом зажигания- стреляет в карб крутни немного позже. Посмотри чтоб заслонти не подклинивали. У тебя расход был со старым карбом нормальный а новый ещё регулировать надо, он просто переливает.
УаЗ ик вне форума
Старый 10.03.2011, 02:46   #28
УаЗ ик
Сообщение от Серж 469 б Посмотреть сообщение
Коллега а что мешает "бедной смеси" сгореть вовремя? И как по Вашему связаны "впускной" и "выпускной" тракты? Может я недогоняю, но помоему у Вас 2-х тактный двигатель
УаЗ ик вне форума
Старый 10.03.2011, 02:53   #29
УаЗ ик
да и еще белого цвета суспензия на крышке коромысел-это что?
Посмотри как себя чувствует сапун, если там тоже суспензия готовься менять прогладку под ГБЦ, хотя может просто конденсат всё зависит от количества. Я на своём думал что конденсат, его по тихой становилось больше и больше, в результате тосол ушёл в масло, сейчас капиталюсь
УаЗ ик вне форума
Старый 10.03.2011, 02:57   #30
УаЗ ик
Сообщение от Сергей 33021 Посмотреть сообщение
А в него можно ГУшные жиклёры перекрутить? Если да то мощьность не пропадёт. Я себе ставлю на ГУ москвичёвскую "кастрюлю". Вроде должна под капот встать.
УаЗ ик вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
