28.01.2011, 22:40 | #1 |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
К-151 (2)
Продолжение предыдущей темы
30.01.2011, 14:26 | #2 | |
30.01.2011, 15:19 | #3 |
Винты крепления дроссельных шайб нужно ослабить, шайбы отцентровать по диффузору, если будет нужно обработать надфилем, или подчеканить ... В итоге надо добится плотного (без зоров и щелей) закрытия дросселя. И без закусывания ...
30.01.2011, 16:27 | #4 |
Подскажите:
У меня на УАЗе К151 и там между нижней и средней частями карба стоит вроде тексталитовая прокладка ну... 2мм толщиной, а на ГАЗеле К151 и там прокладка наверн почти 1см, мож меньше. Если разница какая там прокладка? |
30.01.2011, 16:37 | #5 |
На К151Д термоизолирующая вставка такая-же ... Ты или что-то путаешь, или вставку в 1см. туда кто-то приколхозил.
30.01.2011, 21:18 | #6 |
30.01.2011, 22:32 | #7 |
"С" на 402-й в ГАЗелевской комплектации ... А 151-й у тебя видимо просто очень старый - поэтому там или проставка просела, или раньше они были тоньше ...
31.01.2011, 21:53 | #8 |
У меня на обоих К151-в от 1994 г.в. стоит пластмассовая прокладка 2-3мм толщиной с двумя бумажными. Сейчас в продаже таких не видел, вместо них, видимо, идет одна из толстой красной резины.
01.02.2011, 16:59 | #9 |
У меня на 2 К-151В от 1994 г.в толстая прокладка из пластмассы тощиной 2-3 мм с двумя бумажными. Сейчас в продаже видел только прокладки из красной резины - видимо она там сейчас одна.
01.02.2011, 19:18 | #10 |
У меня К-151В авто 99г, две бумажные прокладки а между ними металлический поддон. Да и длины шпилек не хватит чтобы поставить туда толстую пластмассовую (которые сейчас продают) проставку.
