05.02.2010, 18:58 | #21 |
Написано 12V.Ток заряда регулируется от 0 до 6 ампер. Ещё советский "Калугаприбор".
05.02.2010, 19:01 | #22 | |
Если все это кажется хлопотным, давайте отменим и перейдем к теории. Последний раз редактировалось Кот-66; 05.02.2010 в 19:04. |
05.02.2010, 19:05 | #23 |
11.4 вольта пойдёт?
Давайте к теории. Последний раз редактировалось печникъ; 05.02.2010 в 20:19. |
05.02.2010, 19:24 | #24 |
05.02.2010, 19:44 | #25 |
Как это сделать? Что для этого надо, кроме зарядника?
05.02.2010, 20:00 | #26 |
Странный конечно зарядник... Нужен еще только тестер.
Для начала без нагрузки. 1. Переводи тестер в режим прозвонки диодов. Красным ( положительным ) щупом тыкаемся в клемму "Ш" реле-регулятора. 2. Черный щуп (COM) на массе. 3. Минусовый провод зарядки подключаем к массе. 4. Подключая + 12 вольт к клемме "+" РР, или лучше боковому электроду щеткодержателя, смотрим как меняются показания тестера. До подключения там должна быть безконечность, а после, наверно сотни Ом. Жду результата. |
05.02.2010, 20:10 | #27 |
495 - включено, 566 выключено.
Только вот эти показания, если щупы тестера местами поменять, а если так как было сказано, то вообще ничего не показывает не при включеном, не при выключеном напяжении. Последний раз редактировалось печникъ; 05.02.2010 в 20:17. |
05.02.2010, 20:16 | #28 |
05.02.2010, 20:22 | #29 |
05.02.2010, 20:23 | #30 |
Или что-то неправильно делаем, или что-то неисправно.
Родное, встроенное РР далеко ? |
Началось на Кубани, продолжается в Энгельсе. | Судак | Общение | 23 | 31.03.2011 12:07 |
514, борьба с трясучкой | Иван Шмит | Дизельные | 12 | 10.08.2010 10:44 |
Аппгрейд "хунтера" потихоньку продолжается... ( М | ОЛИВК | Общие технические вопросы | 16 | 05.06.2005 22:04 |
Борьба со скрипом. | Серый | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 18.04.2005 10:33 |
