28.06.2007, 14:51 | #1 |
Нужна пружинка!!! Help !!!
Пружинка, работа на сжатие, диаметр ~10мм (11 max), длинна около 5 см, должна сжиматься пальцами на ~2 см.
Нужна для "шпингалета". Поскольку таких "шпингалетов" будет 8 шт (или даже больше) нужна !стандартная! деталь, и желательно не очень редкая. Может у кого завалялись в запчастях, мне нужно знать от чего искать Сегодня прошелся по магазину, но подходящего ничего нет. Точнее есть интересные пружинки из рем комплектов карбов, НО 100..150р за пружинку многовато!!! |
28.06.2007, 15:42 | #2 |
вообще-то в дыроколах примерно такие стоят, вот только сомневаюсь, что они отдельно от дыроколов бывают, только если у кого в офисе стрельнуть
28.06.2007, 16:09 | #3 |
Может имеет смысл заглянуть в магазин, где торгуют оружием? Если там пружины длиннеее, но их и напилить можно. Еще один вариант - щеткодержатели в любом электроинструменте...
Последний раз редактировалось Кот-66; 28.06.2007 в 16:12. |
28.06.2007, 17:43 | #4 |
Проще навить сколько нужно...
Если есть знакомый токарь, попросите его... он знает как и из чего. Диаметр проволоки ему скажите... Если пружина не ответственная и есть проволока, то в гараже в тисках между двух досок (при помощи коловорота) сами накрутите хоть метр... Усилие зажима досок и диаметр оправки - опытным путем, шаг пружины - углом наклона оправки и проволоки... Для закрепления конца проволоки в оправке (на ее конце) отверстие нужно сделать... |
02.07.2007, 23:36 | #5 |
Всем спасибо.
Идея мотать нужную пружинку меня порадовала. Но знакомого слесаря нет. Поэтому решил перемотать сам. Что-то получилось, только изначально пружинка наматывается сжатая, а потом я ее растягиваю... Наверно из-за таких изедевательств над проволкой пружинка получилать не очень (сначала из заводской пружинки перематывам в сжатую нужного диаметра, потом ее растягиваем). Перематывал при помощи дрели, тисков и прутка (на него мотал) с поперечным отверстием (для фиксации края проволки). Потом нашел в магазине Пружину редукционного клапана маслянного насоса от 2108. Почти то, что надо!!! правда чуть длиннее, но это попровимо... Но и тут засада - их всего 2 оставалось, а мне надо 8 Зато теперь знаю что искать |
Пружинка мамбраны эпхх к 151 | -=Luc!fer=- | Карбюратор. Теория и практика. | 2 | 11.08.2010 15:00 |
пружинка на выжимной | пафнутий | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 11.02.2010 11:31 |
Пружинка, как защита гибкого шланга передних тормозов | Вадимыч | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 27.03.2009 00:33 |
Пружинка на выжимном подщипнике | taiga | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 15.03.2005 21:08 |
