Старый 18.11.2019, 21:21   #161
Кулибин
Аватар для Кулибин
Какая разница, чью проводку перебирать, УАЗа или Ситроена? Это трудоемко, но вполне осуществимо.
Старый 18.11.2019, 21:24   #162
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Вода попадает на провод только на разделанном конце.
Нет,не только! Попадает на любом поврежденном месте,на потертости от ребер гофры например.Через едва заметную трещину в изоляции.И после попадания влаги,да можно сказать электролита,пошло поехало.Провод сгнивает внутри изоляции на длине эдак мм500.А внешне он целый,а первопрчину-трещинку ,и не заметить вовсе.
Старый 18.11.2019, 21:35   #163
Кулибин
Аватар для Кулибин
Да не сгнивает он, во всяком случае быстро, а окисляется снаружи. При этом способен работать еще годами. Электролит работает при разности потенциалов. Просто на проводе ничего не сделает. А если повреждение рядом с массой, и на нее будет утечка через электролит, тогда отгниет быстро. У меня встречаются такие провода. На вид черные, зачистишь конец, пропаяешь, и все нормально работает. 90% проблем старой проводки в обжатых клеммах и наконечниках.
Старый 18.11.2019, 21:52   #164
Еще раз предлагаю пообщаться с профессианалами автоэлектриками обслуживающими грузовой коммерческий транспорт.Они знают реальную картину состояния немолодой эл. проводки. Провод внутри изоляции на длине 100 200 500 мм. реально превращается в зеленую труху. Мне по своей работе приходиться этим заниматься и устранять,знаю о чем пишу.Например поиск обрывов эл.цепей и устранение в жгутах проводов под кабиной и на раме европейских тягачей.Это не УАЗ где 3 провода в 2ряда.
Старый 18.11.2019, 22:07   #165
Кулибин
Аватар для Кулибин
Ага, вот прям завтра с утра вместо работы пойду на грузовую СТО, найду электрика и попрошу - "А расскажи-ка мне пожалуйста про электропроводку на грузовиках. Как часто отгнивают провода" Всяко бывает, допускаю, что и такое тоже. Основное условие все равно - место повреждения близко к массе и постоянная сырость. И какая разница. три провода или тридцать? У меня на задние фонари идет жгут из четырех проводов под брюхом вдоль рамы. Там и скрутки под изолентой, и повреждения, и чего только нет, изоляция вся деревянная. Как купил его в 2010 году в таком состоянии, так и работает. Лень менять. Все жду, когда же сгниет? Пару раз были проблемы в клеммах у фонарей, переделал и все.
Старый 18.11.2019, 22:25   #166
А вот как раз и сходил бы,и посмотрел,после чего и не заявлял бы что провода не сгнивают и вода попадает только в местах заделки!
А в трех проводах разобраться проще чем в 30,точно точно!
Жизнь проводки от пробега и условий эксплуатации зависит тоже.При пробеге в 10 тыс в год, да только летом она и на изоленте со скрутками жить будет.А заряди 150тыс в год и будет ситуевина:"Чинить латать,за что хватать" !
Старый 18.11.2019, 22:42   #167
Кулибин
Аватар для Кулибин
Я заявляю применительно к УАЗу и его условиям эксплуатации среднестатистическим. При чем здесь вообще грузовой коммерческий транспорт? Да пусть у них хоть вся проводка сгниет, мне от этого только легче будет. Слишком много их на дорогах развелось.
Старый 19.11.2019, 05:42   #168
А при том, что в любом автомобиле есть эл. проводка,и она тоже выходит из строя.Одной из причин как раз таки и является окисление проводов до состояния "трухи"!
То что вы об этом не знаете и не видели,вовсе не означает что этого не существует!И что получается?А получается то, что заявления ваши голословны,по причине отсутствия или недостаточных знаний и опыта,о предмете разговора.
Старый 08.12.2019, 14:59   #169
new469
Это факт. Гофры - зло. Причём даже если провод цел, а протерло его
до меди, то электроника начинает глючить при попадании воды в гофру.
И весьма трудно найти причину поскольку когда вода высыхает, всё работает нормально.
Старый 08.12.2019, 15:02   #170
new469
я бы посмотрел-как ты будешь проводку какого-нибудь ситроена перебирать
там надо менять сразу жгут
Необязательно. Я перебирал жгуты Ситроенов -менял только протёртые
гофрой провода.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
