29.10.2019, 22:01 | #351 | |
А чтобы этого не происходило, и существует упомянутая регламентация для неблагословенных условий. И те самые 14.8 как раз для них. ...но не 15.5. Ну а то что есть тенденция в плане выгоды производителя...ДА. К сожалению ЭТО теперь имеет место буквально во всем что нас окружает. Думаю что предпоследняя моя батарея этому ещё не подверглась. Ну а как будет с той что в работе сейчас...время покажет. |
29.10.2019, 22:05 | #352 | |
Как не странно - нужны те самые вольты. Которых не хватает, что-бы зарядить аккумулятор при комнатной температуре, не говоря уже про промороженный за ночь кирпич. Повторюсь еще раз. Вам в Баку это недоступно. |
29.10.2019, 22:14 | #353 |
Ну так вольты как раз за собою те самые амперы и ампер часы, которые надо сообщить батарее и тянут. Соответственно нужны они- ВОЛЬТЫ ну и часы...чтобы амперов вдоволь насосаться. Отсюда и завязка не только за температуру в комнате, но и за длину перебежек на морозе или межгородской рейд по жаре в пустыне. Отсюда и соответствующие этим условиям цифры в вольтах при которых борт напруга уравняется с ЭДС заряженной батареи и перезаряда не произойдет. Кальций же обеспечивает некий запас по вольтам, при коих батарея заряжена но при этом не газит....и может не заметить обернутый в фольгу предохранитель №10 в копейке, из за которого обычная батарея выкипела до пластин при пробежке летом за 200 км....а ведь при коротких перебежках по городу особо не напрягалось - ну долили водички раз другой - обычное дело.
Последний раз редактировалось Mayor; 29.10.2019 в 22:17. |
29.10.2019, 22:23 | #354 |
Кстати в задачу борт системы как раз именно ЭТО и входит -компенсировать возможные в эксплуатации разряды. Всерьёз глубоко разряженную батарею на авто с её буферным режимом заряда я бы не заряжал.
А когда возникает вопрос величины эксплуатационных разрядов и их компенсации, на первый план выползают те самые киловатты мощности генераторов и нагрузок в борт сети...а точнее баланс между ними. И пользу от получения положительного баланса с постановкой вдвое более мощного генератора я в виде увеличенного вдвое ресурса батареи в полной мере ощутил. И это при неизменных 13.9В в моей борт сети что с родным что потом с новым генератором. Просто менее мощный генератор те 13.9 выдавал реже .Отсюда недозаряд, и рост количества циклов разряд/заряд способствующих сокращению ресурса АКБ. Ну а при неблагословенных условиях климата, наверняка пришлось бы и мне ставить что то порядка 14.7 Последний раз редактировалось Mayor; 29.10.2019 в 22:40. |
29.10.2019, 23:33 | #355 |
Парни в чем проблема?
Генератор 409 двиг, Без нагрузки, то есть я отсоеденяю от него силовой провод , выдает 14 с копейками Прикручиваю назад выдает 11,5 примерно |
29.10.2019, 23:37 | #356 |
хреново работае.... надобно начать с ремня, потом провода зачистить, потом реле регулятор заменить, а если не поможет снять разобрать и проверить все детальки подряд тестером..... может проводок какой в нутрях отвалился....
30.10.2019, 00:07 | #357 | |
Ремень в норме Провода в норме Регулятор поменял ни чего не изменилось Все шесть концов обмотки звонятся Может что с диодным мостом? |
30.10.2019, 00:55 | #358 |
30.10.2019, 01:04 | #359 |
30.10.2019, 01:10 | #360 |
