25.06.2019, 07:03 | #281 | |
25.06.2019, 13:58 | #282 |
07.07.2019, 21:53 | #283 |
Внезапно пропала зарядка
До обеда все было нормально ,после обеда-завожу нет зарядки. Генератор-кастрат Элмот т.е чтобы пошло возбуждение надо газануть-газую лампа-индикатор тускнеет почти до темноты и все после перегазовки нет зарядки. Попробовал другой исправный генератор-0.Все тоже самое. Заменил реле-регулятор-0.Провод возбуждения прозвонил-исправен. Подскажите где еще копать.
07.07.2019, 22:16 | #284 | |
А по делу... Вместо того, что-бы менять все не глядя, посмотреть где неисправность. Включить всю нагрузку и подать прямо на щетки кратковременно 12 вольт. Боязно - сделать это через лампу. Появиться зарядка - косяк в реле-регуляторе или его проводке. Иначе - помер генератор. Тут на форуме про Элмот тема есть. Такой-же ? |
07.07.2019, 23:21 | #285 | |
07.07.2019, 23:24 | #286 |
Так может в контактах замка зажигания и теряется. Я почему и предложил напрямую, что-бы снять подозрения с генератора. А потом, по очереди, все остальное.
07.07.2019, 23:34 | #287 |
08.07.2019, 11:22 | #288 | |
Как по мне - результативнее померить мультиметром.
08.07.2019, 11:36 | #289 |
08.07.2019, 12:36 | #290 |
Кастрат - подразумевает удаление жизненно важных органов. Иногда с установкой суррогата, выполняющего чисто эстетическую функцию. Внешний РР выполняет функции на 100%. А доп мост как раз выполняет эстетическую функцию. Его удаление ни на что не влияет.
