30.11.2014, 16:35 | #11 | |
Если вы любите тюнинг, то конечно стоит! Такая фича, можно купить капельницу или клистирную трубку в аптеке и вывести, как сапуны, повыше... Потом хвастаться корешам на покатушках... Можно и на крышу протянуть, там ведь газы, кислород+водород, гремучая смесь, мало-ли что... Пацаны будут уважать еще больше... А на практике я вот первый раз слышу на УАЗбуке жалобу на сопливость АКБ и предложение трубки выводить... Я бы устранил причину обильного подтекания и на всякий случай купил пластиковое корытце под АКБ, вот и всё... |
30.11.2014, 16:40 | #12 |
Басару! Может подобрать коробок под аккум типа из канистры обрезанной. Я на ИЖе так сделал. Может и для машины подойдет такой совет. Место там есть по кругу.
30.11.2014, 16:42 | #13 |
Дык может достать его бедного. Может трещина в корпусе от такой нелюбви.
30.11.2014, 16:50 | #14 |
30.11.2014, 16:52 | #15 |
Понимаю, хочется посмеяться.))))
Но если серьёзно, то на счёт сапуна я спрашиваю не ради понтов. Появилась проблема и хочу от неё избавиться и предупредить повторение. Вот и ищу варианты. АКБ снял, протёр, осмотрел. Внешний осмотр трещин не выявил. Открутил пробки, уровень электролита, вроде, нормальный. Пробки закрутил посильнее. АКБ постоял.. появились опять разводы вокруг пробок.. Вытер, подкрутил ещё.. Заряжаю. Изучаю вентиляцию... |
30.11.2014, 16:55 | #16 |
Вот если ту "нахлабучку" снять, то там отверстие.. Это и есть вентиляция? Зачем нахлобучка нужна? Это клапан?
30.11.2014, 16:56 | #17 |
30.11.2014, 16:59 | #18 |
Какую нахлабучку? На одной оси с пробками которая пластмасска? Да, обычно вентиляция именно там. Нахлобучка вероятно нужна... для красоты... Ну может не клапан, в смысле герметичный, а что-то дырочку прикрывает... Вот под ней вероятно и засорилось...
30.11.2014, 17:12 | #19 |
Чаще всего в тех местах, что я выделил. Сбоку. |
30.11.2014, 17:15 | #20 |
Озвучил бы напряжение... Может все 15-16В. на генераторе, от этого и кипит. Яйцами не пахнет? А так возможна трещина - по первой фотке вроде верх сухой.
