15.01.2013, 17:19 | #11 |
вот барыги. У нас в Братске, а это мама не горюй от москау но помпа в 1680 ре. Вот навариваються черти. Смотрел цену в москау- 1200 вот блин уроды.(Простите но обидно). Там на экзисте ценник скачет аж до 2100 рэ.
А в магазах помпа от казели у нас в сезон под 1900 рэ. Пысы сейчас зашел в экзист помпа 2132 ре. Вчера 1900 с копейками. Надо мониторить ежедневно. Я купил себе 2 шт. по 1651 руб. Другу хотел заказать, но он поехал в офисс а там ему ценник под 1800 что ли. Тот как так. А они ему так 1650 это ценник в инете, а под заказ у менегера 1800. Вот так. Последний раз редактировалось ЛесоЛаз; 15.01.2013 в 17:24. |
15.01.2013, 18:37 | #12 | |
Думаю куда лучше поставить на вход или выход???Посмотрел отзывы почему большинство ставят на выход из печки Бояться если на вход ставить шланг от давления порвать может из-за низкой пропускной способности радиатораЯ пока не решил куда ставит у тебя где стоит вход или выход??? |
15.01.2013, 19:34 | #13 |
на вход ставить надо. в помпе стоит центробежная крыльчатка. такие крыльчатки работают не на отсасывание, а на нагнетание, то есть больше эффективности от нее будет, если она будет создавать напор в необходимый объем, а не высасывать из него. пример - центробежные крыльчатки печки. если поставить такое на вытяжку воздуха из салона, то в салоне будет холоднее, чем если она будет нагнетать воздух с улицы в печку.
плюс, если ставить на вход, то легче будет воздух из радиатора печки выгнать, если он завоздушен. да, еще, подача в радиатор - на нижний патрубок, выход - верхний, опять же для того, чтобы воздух полностью выгнать можно было без всякого шаманства. P.S. я у себя на вход ставил. на выход ставят только из следующего соображения: антифриз после радиатора имеет меньшую температуру, чем на входе, народ боится, что помпе жарко может стать. а не станет, она рассчитана на работу при таких температурах. |
15.01.2013, 20:14 | #14 | |
16.01.2013, 21:39 | #15 | |
Если печка старая, и нет доп. насоса, от перепутанных патрубков большой разницы не будет. Летом жарко, зимой прохладно. |
17.01.2013, 08:32 | #16 |
17.01.2013, 11:41 | #17 |
То есть нет? Я у 3303 не видел, какой радиатор на печке. Чтоб наверняка было - посмотри, как в пространстве расположен установленный радиатор и от сюда смотри, куда подача должна быть, а от куда выход. Антифриз должен в радиаторе идти условно снизу вверх, чтобы воздух нигде не мог скапливаться.
17.01.2013, 12:08 | #18 | |
17.01.2013, 21:50 | #19 |
17.01.2013, 22:02 | #20 | |
Я как-то привык размер в размер. Дюритовый шланг диаметром 20 мм. |
