15.02.2012, 05:05 | #11 | |
17.02.2012, 19:15 | #12 |
Ну эт ясно дело. Я много чего за собой таскаю, а то не прикольно встать где нибудь на бездорожье куда эвакуатор не доедет, один раз вылез из говен на дорогу, проехал метров 100 разогнался кмч 60 и машину как начало колбасить конкретно в разные стороны, остановился смотрю а колесо лежит на ступице и все шпильки срезаны, а на говнах случилось бы, трактор не поможет только волокушу делать или ступицу менять на месте, но по любому инструмент для этого нужен и запчасти. Я кстати после этого теперь все колпаки что от литых дисков, что декоративный сразу со всех машин нах отправляю. Причина такой неприятности была в том, что в будни перед этими выходными чинили по гарантии развалившийся сепаратор ступицы, сломали не знаю как 2 шпильки и чтобы еще больше не попадать на запчасти и работы затянули на 3 гайки, а остальные просто подсунули под крышку литого диска, наверное еще и не затянули толком оставшиеся 3 или наоборот перетянули с испугу. Потом 200 км на эвакуаторе ехал, как затягивали в темноте такую больную машину на него это еще отдельная песня.
29.08.2012, 18:30 | #13 |
разобрал на досуге полетешую хабу AVM,оказалось хаба не герметична из-за плохого сальника,и ещё вода может попадать через болтики блестящей крышки.
из-за не герметичности,грязью выносило щестерёнки и они стали проворачиваться,можно полечить-при начале эксплуатации набить хаб смазкой до упора,наверное... или лучше их вообще не покупать,прослужат года два и в утиль,это если без частых луж... |
29.08.2012, 18:38 | #14 |
Нельзя хаб набивать смазкой ни в коем случае!
Он мажется только НЕБОЛЬШИМ количеством моторного масла. |
29.08.2012, 18:43 | #15 |
стоят русь, четвертый год, проблем нет. Кто бы что ни говорил, а я хабы немного смазал, положил туда ликвимоли. Ни разу не было проблем с выключением. Думаю, что отличный вариант!
29.08.2012, 19:31 | #16 |
Стоят АВМы почти два сезона , внутри помазаны моторным маслом, снаружи чем придется ))) полет нормальный.
29.08.2012, 19:36 | #17 |
29.08.2012, 19:59 | #18 |
Чем еще мериться будем?
29.08.2012, 20:21 | #19 | |
это один из простых способов противостоять попаданию влаги в этой АВМ. ....тож знакома мне машинка твоя,кажись на Ленинградском 154 или 134 стоит,у магазинчика с офф роудом? на фото покрасивше будет. собственно и фото там сделано? |
29.08.2012, 20:39 | #20 | |
