31.05.2008, 20:38 | #21 |
Но когда рессоры просядут, а они просядут, 235\85 будет цеплять и нужно будет что решать с рессорами. Поэтому поставить штатный размер и 3-х листовые рессоры самый оптимальный вариант.
31.05.2008, 22:23 | #22 |
Для меня, например, это был бы, скорее всего, оптимальный вариант, но как уже сказали, грязевая резина сверху прямая, а сейчас штатное (округлое сверху) колесо имеет зазор всего с ладонь с внутренней стороны, и не будет ли она цеплять там с новой резиной за подкрылок, вот в чём ещё вопрос. Возможно надо брать диски с другим вылетом, чтобы сместить колесо наружу.
31.05.2008, 23:17 | #23 | |
06.06.2008, 19:46 | #24 |
Все нормально
Встало все нормально.
06.06.2008, 20:48 | #25 |
06.06.2008, 20:54 | #26 |
Вот для сравнения 255/85Р16 на Хантере http://foto.mail.ru/mail/nick888/19/22.html
07.06.2008, 12:32 | #27 |
И что все эти колеса не цепляют при вывешивании? Мне кажется вряд-ли.
07.06.2008, 13:19 | #28 |
10.06.2008, 23:25 | #29 |
А на вояки?
Вопрос: на вояки какие диски нужны? Для резины 235 85 r16. Судя по калькулятору нужен небольшой отрицательный вылет.или можно штатные?
11.06.2008, 05:52 | #30 |
Сколько лет прошло, а всё цепляет... | Свихась | Общение | 12 | 26.11.2010 21:40 |
передняя шина цепляет... беда! | Bonnie & Claid | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 21 | 09.08.2010 19:31 |
колесо цепляет об амотизатор при полном выкруте - как бороться | оренбург | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 8 | 10.04.2008 11:45 |
Цепляет при полном повороте руля :( 33х12,5 R15 | isis | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 22 | 12.05.2007 16:30 |
зАДНЕЕ КОЛЕСО ЦЕПЛЯЕТ ЗА КУЗОВ... | Макушечник | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 27 | 11.01.2007 23:46 |
