Старый 28.06.2020, 16:08   #21
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Серж 469 б Посмотреть сообщение
привет
Люфт есть в подшипниках, устранил, но пока не катал. Лифта нет, диски - 19, в целом сток. Сход - "завод"
Беспокоит "острота" руля, если раньше реакция руля запаздывала, то счас лишний раз подумать самому надо...
И я сошку не менял оставил от хантера, многие говорили надо свою ставить. Может у редуктора есть нулевое положение, по этой причине он всегда в работе или ему без разницы?
У руля есть положение "0", но здесь никто не пояснил что это такое.
В положении "0" в зацеплении вала ГУР и вала сошки отсутствует зазор. При регулировке ГУР это четко прописано. При повороте вала влево или вправо появляется возрастающий зазор, что совершенно нормально. Ненормально когда выбирают зазор не в "0"-ле, а потом ищут, где руль закусывает.
Ставили подшипники на предприятии в "фермера" и "Хантер". "Фермера" вроде без ухудшения, "Хантер" задрал - шимми после 80 км/в...
Старый 22.09.2020, 01:55   #22
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
Интегрирован с хантера гур, в полном комплекте с пробегом 30тык, все хорошо, но обнаружена проблема лёгкости рулёжки на высокой скорости 90-100. Имеется переруливание и закидоны типа рыскания. Хотел узнать, это как то должно отключаться на какой то скорости или у всех так? Включая заводские?
с ГУРом длина сошки на мосту другая, если оставить поставить ГУР,а на мосту старую оставить на поворотном кулаке,то будет слишком острое управление,малейшие движения рулем будут вызывать поворот колес,на прямой будет очень некомфортно ехать. ну и конечно тех состояние всего проверить и колеса со штатным вылетом для ваших мостов должны быть.
Губицкий Владимир на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 10:21   #23
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
Сообщение от Губицкий Владимир Посмотреть сообщение
Тогда нужно сошку гур хантера заменить на 469?
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 18:19   #24
Губицкий Владимир
Лучше на мосту поставить ту,что под ГУР идет
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
