21.05.2020, 19:21 | #21 |
Еще раз проверил. Все крышки закрыл. Если дуть с компрессора то едва выходит через крышки. Это если 4 атм дуть.
Буханка инжектор. Левый бак основной правый доп.скидываю крышки с баков. Дую в шланги правого бака. Дую на струйник ртом. Дуется до струника норм. Дальше сложнее но можно. Шланг что идет на левый бак дуется легко с открытыми крышками. С закрытыми, надуваешь левый бак пары давят назад. Что еще смотреть? Лезть в правый бак не вижу смысла( сидуху снимать надо). Струйник чистый. Если закрыть все крышки то поддав давление держит не сифонит нигде. |
21.05.2020, 19:24 | #22 |
Да все хорошо и просто было. От обоих баков идут трубки на кран, который располагается на полке под торпэдо в центре. У крана три положения: левый бак - закрыт - правый бак. От крана идет трубка на бензонасос с возможностью ручной подкачки и от туда уже трубка в карбюратор. В движении можно выбрать любой бак. И осушить его полностью при полном другом баке. Но указатель бензина показывает только уровень левого бака. Правый можно проверить только электродиной или щупом. И все нормально - я езжу и даже не думаю что то с этим делать. Можно конечно и в правый бак вставить датчик, а на торпэдо тумблер переключатель между баками, но я уже привык так и не парюсь.
21.05.2020, 19:40 | #23 | |
А придется. До этого же все работало. Значит шланги подсоединены правильно. |
21.05.2020, 22:20 | #24 |
Аффтар, ты шустрый, как вода в унитазе. Если ты закрываешь крышки и дуешь, у тебя воздух должен через адсорбер в атмосферу уходить, а не давление набирать в баках. Снимай сидухи, открываю лючки и прочищай сетки бензонасоса, бензоприёмника и трубки между баками. Смотри на состояние клапанов адсорбера. Выше ссылку дали, там дядя всё очень правильно и грамотно расписал. Чудес там нет. Сам прошёл через это. Пару часов работы и всё. Поставить кран между баками не получится, на инжекторе насос стоит в левом баке, и при реализации такой схемы надо будет ставить насос в правый, и мутить обратку. Проще починить штатную схему. Она простая как унитаз. Просто как и весь уазик собиралась рукожопами, поэтому требует небольшой доработки и нормальной сборки.
22.05.2020, 12:04 | #25 |
дождусь тепла на след неделе . гляну и отпишусь потом.
upd решил слить бенз с правого в канистру. .слили. .а на самом дне ржавчина и грязь. время будет (работы пипец..нет времени..) ковырну по плотнее посмотрю. Последний раз редактировалось lucas12; 26.05.2020 в 19:36. |
28.05.2020, 19:02 | #26 |
заменил тонкой очистки на раме (рыжина текла при откручивании...). пока наблюдаю.
и купил 2 новые крышки баков с новыми резинками. мои дубовые что то стали. в общем с новым фильтром ехал минут 20. в правом баке было на дне(мигало одно деление и горело что бак пуст). не убавилось и не прибавилось. Хотя бы так. завтра на доставке посмотрим что будет. Мне мож показалось но после замены фильтра чуть ровнее стало ехать авто... Время будет посмотрю что в правом баке и мож промою фильтр в нём. |
05.06.2020, 23:29 | #27 |
завтра чищу . нашёл синтетику трос для протяжки . думаю им магистрали почищу. он тонкий и упругий.
джекичан стал выпадать что слишком богатая смесь (как вариант когда дохнет перекачка в баках). перекачка отвалилась . тупо обратку сливает в другой бак и всё. Если погода будет норм то чищу завтра. Затвра откручиваю шланги и пробиваю тросом. снимаю всё в левом баке и смотрю что там. |
06.06.2020, 04:55 | #28 | |
06.06.2020, 16:56 | #29 |
Если обратка льёт в правый, то либо у тебя трубка забилась, либо ты с насосом струйным начудил.
06.06.2020, 18:40 | #30 |
Разобрал все. Это пипец. В левом баке полный стакан типа глины...в перемешку с ржой....в правом баке вместо сетки кусок кальция. + Струник забмт был. Все баки внутри ржавые....почему?
Причем струйник разбирал мыл и сразу тонкой очистки сменил.км так 100 назад. Последний раз редактировалось lucas12; 06.06.2020 в 18:43. |
