18.05.2020, 10:33 | #11 |
18.05.2020, 12:21 | #12 |
Бухлобус инжекторный или карбюраторный? Если инжектор, то при кончине насоса вы никуда не уедете. Езда на сухом баке к кончине насоса не приводит. Есть опыт такой и на иномарках и на мотике. Не раз на колонку вкатывался с наката с заглохшим движком. Чтобы насос прикончить его надо на часок без бензина включить. Система перекачки работает так: обратка проходит через тот самый тройник и с помощью магии (разрежение в тройнике) забирает с собой топливо из правого бака в левый. Банка над правым баком- диффузор. С него пары из баков на адсорбер уходят. Оставлять или выкидывать их- дело религии. У себя оставил. Если после поездки, открываете крышку бензобака и она делает пшик, то проверьте не забился ли клапан на адсорбере. Далее продуваем магистрали между баками, и разбираем и чистим струйный насос, тот самый тройник. Его так же можно немного проапгрейдить, рассверлить выходное отверстие. Я у себя рассверлил до 5 мм. Там пластик, ничего сложного нет. Если при стоянке топливо в баках уравнивается- в правом и левом уровень становится одинаковый- можно в левом баке трубку укоротить или клапан обратный на место вернуть. После прочистки магистралей, всё у меня встало на свои места. Я так понял, надо там периодически ревизию делать. На драйве статью найду, скину ссылку, дяденька один всё грамотно расписал.
21.05.2020, 16:48 | #13 | |
21.05.2020, 17:32 | #14 |
Все перепроверил. Струйник снял все чисто нигде не засрано. ничего не работает. Правый бак полный.
21.05.2020, 17:33 | #15 |
21.05.2020, 17:45 | #16 |
21.05.2020, 18:12 | #17 |
Может ещё это поможет - https://www.drive2.ru/l/472502478726758735/
21.05.2020, 18:14 | #18 | |
Сказали же - смотри перекачивающую трубку между баками и крышки к которым она крепится на обоих баках. Струйник качает всегда при работающем двигателе. И если правый бак полон, а в левом еще есть топливо то его излишки сливаются, через эту трубку, обратно в левый. Если перелив заткнуть. Куда топливо попрет? Даже если правый бак не закрыть крышкой, а перелив работает, то все лишнее уйдет обратно в левый. |
21.05.2020, 18:19 | #19 |
21.05.2020, 18:29 | #20 |
