14.05.2020, 11:52 | #1 |
перекачка межбаков
привет. Чего то отвалилось странно перекачка...
в левом баке сухо, перекачивает в правый и оттуда давит по шлангу хомуту на улицу. наливаю в левый бак бенз, он перетекает в правый и на улицу. пробки местами менял. не помогло. 17к пробег. Чего то где то забилось? Что за металиическая банка над правым баком в салоне? |
14.05.2020, 12:39 | #2 |
Возможно проблема в эжекторном насосе. Он стоит у правого бака, выглядит как тройник. Обратка с рампы через него проходит, высасывая топливо из правого бака в левый. Смотреть надо по всем шлангам. Справа над баком стоит какая-то хрень для вентиляции бака или адсорбера. В общем, к перекачке не имеет никакого отношения.
14.05.2020, 20:18 | #3 |
Я вообще эту перекачку запретил
https://www.youtube.com/watch?v=rA5C...qRS3Th&index=6 |
14.05.2020, 20:26 | #4 |
Тройник нашел. Дул туда обратно все ок продувается.
Как в левом баке литров 10-15 так ок. Как дольешь литров 20. Начинает бенз в правый давить и Наружу. Завтра солью с правого и в левый перелью. Другого варианта пока нету ( все магазы закрыты... Крышки разбирал собирал хомуты тянул итд. Давление в бак надувал насосом от лодки. Начинает давить воздух из под крышек но не сильно. Я вот только непонял одного... Нафига половина топливных магистралей на трубках? Чего не коснись трубка- шланг. И все завальцовано... Переходов на хомутах не увидел... |
15.05.2020, 00:26 | #5 |
почитал инет.. походу дела бензонасос прикончился.
я раза 3-4 пересыхал внезапно...и пришлось аж на парах катиться до АЗС ,и глох конечно... |
15.05.2020, 14:04 | #6 | |
вспомнил еще, от левого бака к правому есть переливная трубка. типа эжектор просто по кругу топливо гоняет. вот тут можно глянуть, хотя картинка так себе https://avtocat.ru/Autocat/Pictures/uaz/37419/29.gif |
15.05.2020, 14:24 | #7 | |
Делать так не буду, ибо считаю, что если система автоматическая, то и нечего туда лезть. У меня лично проблема с уплотнением модуля насоса, оттуда давит почему то... заодно подписался на канал))) ЗЫ: форсунка нарисована во впускном коллекторе)) |
15.05.2020, 17:52 | #8 |
Точно, не заметил, спасибо.
15.05.2020, 19:50 | #9 | |
Во все трубки дул (кроме той о которой ты сказал), всё продувается. Я уже не знаю куда копать... заказал новые крышки баков. Вчера крышки скинул, замотал пакетом дунул, пакеты надулись. Когда крышки стоят то через крышки пытается давить сифонить. |
16.05.2020, 00:40 | #10 |
