06.03.2020, 13:45 | #1 |
Дополнительные подушки при лифте кузова, нужны ли?
Такой вопрос!
При лифте кузова, между рамой и капралоновой проставкой устанавливается штатная резиновая подушка. Кузов же ставится непосредственно на копралон! На сколько это правильно? Может быть имеет смысл между кузовом и капролоновой проставкой так же устанавливать резиновую подушку? Как мне кажется, при такой схеме вибрации от рамы на кузов будут передаваться в меньшем объеме. Возможно уже кто то шел по этому пути и может посоветовать что то на этот счет? |
06.03.2020, 15:19 | #2 |
Проставка является продолжением кузова, она должна быть жестко прикручена к кузову. И стоять на раме на демпферах (подушках). Если всунуть еще подушку между кузовом и проставкой,жесткости не будет и вся конструкция вскоре разболтается на тонком кузовном металле. Жидкий стул получится
// Но это не точно, моя теория) |
06.03.2020, 19:03 | #3 | |
Последний раз редактировалось Sadko; 06.03.2020 в 19:42. |
06.03.2020, 20:23 | #4 | |
Не могу утверждать но думаю да.
Хотя встречаются такие "лифтёры" что ставят наоборот, пилят капролон лобзиком сэкономив пару сотен на готовых комплектах, и пофиг что бочонки кривые Цитата Цитата:
// Инфа отсюда https://www.drive2.ru/l/8111056/ |
06.03.2020, 20:24 | #5 |
15.03.2020, 09:47 | #6 |
я себе ставил на раме штатная подушка к кузов проставка..но у меня металл проставки
15.03.2020, 10:52 | #7 |
У меня стоит, проставки капролон с использованием штатных подушек.
Капролон только проточил, чтобы он входил в раму, а верхняя подушка в него. Конструкции уже 10 лет, болты на местах, не елозят. Условия использования, не самые легкие, проще измерять в часах. Типа таких https://youtu.be/8IrV5n6y3Js |
