Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 18.02.2020, 17:23   #1
Буханковоз
По умолчанию Не включается передок
Привет всем, имеется головастик 16 года
долгое время ездил с разбитым подшипником под флянцем переднего кардана решил раскурочить раздатку ( косозубая )
все снял заменил все подшипники зубья все целы
начал собирать вроде все вошло куда надо ( был 1 нюанс зубья шестерни которая идет на передний мост не до конца зашли в зубья средней шестерни, где то на 40% ) значения этому не придал
все поставил но перестал включаться передок, как будто рычаг закусило
а когда давишь рычаг как бы на отключение и так отключенного моста
слышен звук трения как будто шестерня или что то еще трется обо что то
примечательно что понижайка нейтраль и понижайка включаются нормально, хотя вроде как понижайка не должна включаться без моста
еще при дефектовке заметил что механизм крышки которая двигает вилки
закусывается и туго ходит туда сюда как будто грязь в механизм попала, хотя до разборки мост включался в лет как на ходу так и с места
куда копать ?
мог ли я не так поставить эту крышку? вроде как нужно в положение нейтрали ставить вилки и потом ставить крышку
да и кстати при сборке кажется мост включался очень хорошо, я даже слышал звон шестерен как они залетали, а после запуска двигателя перестало включаться
Буханковоз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 15:46   #2
Буханковоз
Сообщение от Буханковоз Посмотреть сообщение
куда копать ?
разобрался, поставил шестеренку не той стороной и муфте передка не куда было ходить
Старый 08.12.2020, 21:07   #3
pchela
По умолчанию Включения переднего моста буханка 2019г
Добрый день! Попробовал включить передний мост - дергаю верхнюю ручку - ни в какую сторону не движется. При этом нижняя (понижающая передача) работает нормально. Подскажите, как решить? Автомобиль куплен без пробега в августе 2020-го
pchela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 21:11   #4
fedos
Сообщение от pchela Посмотреть сообщение
А пониженная передача разве без передка включается? У меня в 469Б -нет. Передок на ходу включаешь? На месте могут быть недовключения.
Старый 09.12.2020, 04:40   #5
Ты случаем включение передка и включение понижайки не перепутал?
Понижайка без передка не включится.
А вот передок без понижайки легко!
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 11:47   #6
fedos
В армии раз пошутили, нейтраль в раздатке включили товарищу одному. Прибежал с криками "помогите, что делать, все передачи пропали"
Старый 09.12.2020, 12:24   #7
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
Есть такое дело.
Я как противоугонку использую.
Один раз помогло.
Старый 09.12.2020, 12:31   #8
Pavel77
А я так коробку прогреваю в мороз. РК в нейтраль, передачу 1 или 2, пока движок греется, коробка с раздаткой тоже!
Старый 09.12.2020, 13:30   #9
Yury1971
Аватар для Yury1971
Только для раздатки актуально, коробка и на нейтрали прогреется.
Старый 09.12.2020, 14:43   #10
pchela
Понижайка - нижний рычаг, имеет 3 положения, нормально работает - проверял. А вот верхний не крутися - вне зависимости от положения понижайки. Силу применять не хочется, так как могу просто оторвать рычаг
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
