Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 30.12.2019, 12:17   #1
Demcenko3
По умолчанию Как убрать раздатку и всё "переднее" на Буханке? Навсегда.
Доброго всем дня.
Вопрос категории "Теоретиццки-извращенский".
Как убрать с Буханки всё, что не нужно ей для передвижения на заднем приводе? Что можно снять/заглушить/открутить? Раздатка/редуктор/полуоси/диф/передний кардан? Буханка будет ездить по сухому складу - возить почти что воздух. Всё, что влияет на вес/расход/шум - долой. Снять и на хранение.
Demcenko3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 12:20   #2
MTZ82
Коробку передач поставить от волги и самодельный удлиненный кардан, только экономия при этом сомнительная - КПП от волги придеться преобрести. Да и топливо в основном будет уходить на прогрев мотора и работу на холостом ходу, так как на складе пробеге больше ста метров за один запуск двигателя врят ли будут. Я бы переделывать не стал, при Ваших условиях не получиться сэкономить, только силы потратите
Были раньше головастики заднеприводные в заводском исполнении
Последний раз редактировалось MTZ82; 30.12.2019 в 12:23.
Старый 30.12.2019, 13:51   #3
qwers
Муфты передних колес (хабы) отключить, вот наверно и все, что можно сделать существенного, даже передний кардан не имеет смысла снимать.
Ну а уж что то переделывать вообще не стоит, пустая трата времени и средств, ни какой экономии это не даст
qwers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 14:02   #4
Demcenko3
Сообщение от qwers Посмотреть сообщение
Спасибо, но вопрос всё-таки не в этом. Вопрос в том, что можно сделать и как это сделать? Я ж говорю - вопрос теоретиццки-извращенский. Ну а вдруг на дальняк её отправить придется...
Старый 30.12.2019, 14:08   #5
MTZ82
Самый правильный вариант
Ах, да, отключение ГУРа еще 1 литр на сотню экономии даст, но заматаемся на складе руль крутить на месте, по этому кроме отключения хабов - вариантов нет
Старый 30.12.2019, 15:07   #6
Asino-Siti
Аватар для Asino-Siti
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
+ кардан + мост + колёса от волги. И руль от 21 -ой . красивооо..
Старый 30.12.2019, 16:31   #7
Да ничего не надо убирать, отключил хабы и раздатку и всё, передний мост и привод более никакого влияния на расход не оказывают.
Старый 30.12.2019, 16:33   #8
Asino-Siti
Тут Вопрос то какой - "Теоретиццки-извращенский".
Старый 30.12.2019, 16:44   #9
qwers
Сообщение от Demcenko3 Посмотреть сообщение
Сделать можно что угодно, как угодно и из чего угодно, ограничивает только бюджет и время. Например, сделать как заводской УАЗ 451, найти родную балку вместо моста, родную 451-ю КПП, привести их в порядок, кардан найти/подобрать или изготовить в специализированной фирме, траверсу на раме приварить. Это уже минимум на 20к тянет + время на приведение в порядок, снятие одного и установку другого. Только на получение того же результата можно потратить меньше минуты не спеша, просто перещелкнув хабы. И с отправкой на дальняк ни каких проблем, просто брать и ехать.
Старый 30.12.2019, 17:02   #10
Чтобы возить коробки по большому складу - хозяева купили за совсем копейки - волгу-сарай. Отрезали от нее крышу, выкинули все, кроме передних сидений. Довольны.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
