Старый 08.12.2019, 16:22   #1
volant
Аватар для volant
По умолчанию Доработка корпуса термостата УМЗ 4213
Добрый!
Предыстория: купил Буханку, двиг 4213, покатался немного, обратил внимание на то, что при движении по трассе температура двига падает(по показометру). Недогрев двига - определенно проблема термостата. Начал мониторить... проблема массовая (хотя, справедливости ради, нужно заметить, что есть и совершенно довольные и счастливые пользователи оригинальной СО)
Понравилась идея использования термоэлемента Wahler(сам всю дорогу эксплуатирую технику БМВ и ни на одной из своих машин не сталкивался с проблемой СО) Встречал инсталляцию данного термоэлемента в двиг 4213, там поступили сурово и просто - обточили посадочную юбку термоэлемента с 67 до 64мм в диаметре и на этом все.
Вот сравнение двух термоэлементов(нарыл в инете)
Из фото понятно, что основные размеры двух элементов практически идентичны, кардинально отличается расстояние от посадочной плоскости корпуса термоэлемента до клапана перекрывающего малый круг - разница в 16мм. При инсталляции описанной выше, можно сделать вывод, что малый круг не будет перекрываться даже при полном открытии большого - термоэлемент wahler физически не сможет это сделать.
Что бы обеспечить нормальную работу СО, нужно что бы один из основных ее элементов - Термостат, работал правильно, т.е, при достижении температуры открытия термостата, начинает открываться большой круг СО и в это же время должен перекрываться малый круг.
Что бы обеспечить это условие, мне видится самым простым способом - это небольшое изменение конструкции самого корпуса термостата.
Вот оригинальный корпус
В первую очередь нам нужно обеспечить нормальную посадку термоэлемента wahler в оригинальный корпус.
Разница в диаметрах термоэлементов 3мм.
На фото видно, что тело корпуса термостата позволяет сделать расточку с 64 до 67мм
Едем дальше - основная задача, обеспечить закрытие малого круга при открытии большого.
На фото видна проточка плоскости на которую опускается нижняя тарелка оригинального термоэлемента, перекрывая малый круг
схематически корпус выглядит так
Задача - "поднять" плоскость проточки до того уровня, что бы нижняя тарелка термоэлемента wahler смогла перекрыть малый круг.
Мне это видится следующим образом - нужно сделать проточку в плоскости под запрессовку втулки, на глубину 3-4мм, этого вполне достаточно, что бы втулка сидела на месте, при условии, что на втулку в процессе эксплуатации не оказывается ни каких особых механический воздействий. Для пущей уверенности можно применить втулочный фиксатор(клей)
Схематически выглядит так
Ездил в магаз, вертел в руках корпус термостата, проделать все операции по расточке и запрессовке втулки вполне реально, тело корпуса вполне позволяет это сделать.
Кто что думает по этому поводу?
зы
все цифры на схемах примерны/условны(близки к реальным)
volant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2019, 16:33   #2
volant
Аватар для volant
можно.всё сделать гораздо проще.
берёшь заводской термостати укорачиваешь шток на 1-1.5 мм
я всегда так делаю.температура в движении 90 градусов
и что это дает?
Да, в моем случае тем падала из за того, что в корпусе был установлен термоэлемент(термостат) от двига без малого круга, те, термостат без нижней тарелки
Старый 08.12.2019, 17:30   #3
volant
Аватар для volant
как что даёт ?
повышается температура открытия термостата
я ещё и дырку запаял
правда у меня не 4216,а 409
ну так есть же оригинальный элемент на 87С, если хотите получить 90С рабочую
Старый 08.12.2019, 17:34   #4
volant
Аватар для volant
а вот и нет
тот который на 87-держит 70-75
несколько штук перепробовал
ну шо тут сказать - хочу wahler..)
Старый 18.12.2019, 16:45   #5
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
От паджеро 1305A239
Требует только уменьшения тарелки и все.
Причем дырочку в нем запаял, через неё много проходит, дольше с ней прогревается.
С запаянной все хорошо.
Логин_Питерский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 10:22   #6
volant
Аватар для volant
Сообщение от Логин_Питерский Посмотреть сообщение
От паджеро 1305A239
на 88С? по показометру темп стабильна?
Старый 19.12.2019, 16:09   #7
Логин_Питерский
Сообщение от volant Посмотреть сообщение
Не помню уже какую темп.брал.
Но держит очень точно.
Именно поэтому и запаял отверстие, с ним не очень было.
Старый 19.12.2019, 16:16   #8
gonzickus
вот у меня с запаяной дыркой тоже стабильнее стала температура
всё-таки система охлаждения -то другая,не японская
Старый 19.12.2019, 16:48   #9
volant
Аватар для volant
Понял. Благодарю за информацию!
Оно так конечно проще - юбку обточил и в путь, чем городить выточки, втулки.. не помешало бы еще сравнить длины хода штоков термоэлементов.
Думаю, что добиться того, что бы стрелка показометра стояла как влитая на 90С(как на бмв/меринах) не получится. не знаю как там у них точно устроено, вангую, что система такая - термопара=>ЭБУ=>показометр и именно ЭБУ "сглаживает" скачки показометра, что бы было "красиво", а в УАЗ все проще - термопара=>показометр и все изменения сразу отображаются на показометре.
Старый 19.12.2019, 19:22   #10
new469
Ну почему же не получится. У моего стрелка стоит как влитая на 85C.
Хотя может это и 90C - точность штатного показометра никакая. Надо
будет сканером температуру посмотреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
