23.10.2019, 11:46 | #1 |
Откручиваются болты крепления грибка к ведомой шестерне бортового редуктора
По кругу, регулярно. Задолбало.
Гроверы не помогают, красный фиксатор резьбы не помогает. На сварке держатся...пока. Что делать? Болты всегда новые, тянутся моментом по мануалу. |
23.10.2019, 11:50 | #2 |
подшипники отрегультировать, под гроверы - шайбы,ну и обезжирить тщательно при сборке
23.10.2019, 12:46 | #3 |
Если уж такой "клинический" случай,то изготовить контровочные пластины по 5шт на редуктор.Ну или проволокой на отворот контрить.Болты на анаэробный герметик,обезжиривать ОБЯЗАТЕЛЬНО и продувать сж. воздухом.
23.10.2019, 13:18 | #4 | |
Подбирайте из разных партий пока не поподутся которые 7-8 кгсм жестко держат если подтягиваются или тянутся после 1-2 щелчков динамиком в утиль их(я когда подбирал среди черных с буквой х таких не нащел и из ярко желтоватых тоже все дрянь были) - значит и положенные 6-7 не будут держать, или от другой машины ставьте, например, от приводов VW но там нужно головки сплайн. Последний раз редактировалось Fahrv; 23.10.2019 в 13:23. |
23.10.2019, 13:49 | #5 |
Вот ещё какие мысли. Вот закручиваем болт, а он сжимает воздух отверстии, т.к. оно не сквозное. Вот это давление и пытается его выкрутить. Может, аккуратно просверлить шестерню?
23.10.2019, 13:49 | #6 | |
23.10.2019, 19:08 | #7 |
23.10.2019, 21:58 | #8 |
Вот где их искать? Может иномарочные кто посоветует?
23.10.2019, 23:35 | #9 | |
Лучше проверьте, болты полнотелые или нет. Если тело болта не будет плотно заходить в отверстия грибка, то хоть обзатягивайся... Возможно, разбиты отверстия. |
23.10.2019, 23:53 | #10 |
Артикулов у меня нет, у разных моделей vag разной длины они. Эти болты тоже стоят в приводе и крепят гранты, болты жёсткие но дорогие резьба у них такая же. Можно как на Vagе их завернуть моментом 5-6кгсм и довернуть на 90град, тогда точно не отвернутся если резьба у ступицы выдержит
Только у VAG такие болты гранат все под головки сплайн и без этих головок с этими болтами делать нечего Последний раз редактировалось Fahrv; 24.10.2019 в 00:20. |
