Старый 24.06.2020, 23:22   #1241
HangManXIIIth
каждый день бортовать будешь? полил 646 растворителем и нет от него и следа..
Сейчас частично разбираю колеса (не все конечно) почти после каждого выезда. Низкое давление (менее 0.4) и боковые нагрузки отгибают боковину и туда забивается грязь. Если каждый раз разбирать чтобы убрать герметик, то это "быстро надоест".
HangManXIIIth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 18:39   #1242
razer
Аватар для razer
Сообщение от HangManXIIIth Посмотреть сообщение
незнаю у меня туго села на орв диск 8 полки..один раз только разбортировался и то лебедкой в бок..а ак вообще за 3 года не снимал их и не чистил сейчас травят передние колеса в неделю до 0,3 с 1
Старый 29.06.2020, 00:47   #1243
HangManXIIIth
В общем судя по всему без камер все таки можно, хотя и высказался всего один человек. Пока сам не попробуешь - не поймешь. Просто не хочется тратить 40к, переодевать четыре колеса, а потом понять, что ездить так не получится. Для этого и задал вопрос. Честно не пойму как можно без локов не разбортироваться и еще чтобы грязь не набивалась. У меня тайрлоки накачаны 2 атм и то набивается. Может сказывается рельеф и техника езды, я хз. Хотя я стараюсь избегать жестких боковых нагрузок, даже не из за резины, а из-за нагрузки на цапфы\бортовые.
Старый 30.06.2020, 10:23   #1244
razer
Аватар для razer
садили на простой черный шинный герметик..до этого очень аккуратно и тщательно срезал приливы с посадочного по диаметру и возможно изза 8 полки к 12.4 ширине шины не разувается..но я первый год ездил меньше 1 не спускал вообще только потом уже начал привыкать к 36( после 31) и начал баловаться давлением..
Старый 10.11.2020, 19:31   #1245
Сеpгей
Аватар для Сеpгей
Как обстоят дела с этим у Белки? Способна ли она БЕЗ камеры нормально прижиматься к диску и не спускать? Герметик не предлагать, ибо его потом при каждом монтаже умучаешься чистить.
Машина только для езды по бездору, поэтому если Белка способна за пару недель не спускать в ноль, то это уже неплохо и можно ее рассматривать как замену.
Белка прекрасно держит давление и не спускает месяцами. Если не забилась грязь между диском и резиной, конечно же. У меня смонтирована на ORW 8-ми дюймовые. Изначально собирал на стекольный герметик, но он со временем весь вылез. Иногда после разбортовки случается травит какое нибудь колесо, но там обычно просто грязь или мусор застрял. Убрал-почистил и перестает спускать. Было несколько раз, что спускало без видимой причины - закачивал в колесо баллончик жидкого колёсного герметика и вопрос решён.
Сеpгей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 09:28   #1246
Олег34
Аватар для Олег34
Да о чем там говорить то? Белка штатно собирается на тракторный диск без камеры , как и здоровенные задние.
Так чего бы ей не стоять без камеры на внедорожнике?
Старый 14.11.2020, 21:45   #1247
Олёшко
Аватар для Олёшко
как это? а почему к новые бельчата с камерами продаются?
может щас нортеки под безкамерку а фбел 160м в магазе брал и камеры в комплекте с ними идут
Последний раз редактировалось Олёшко; 14.11.2020 в 21:48.
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 11:12   #1248
Олег34
Аватар для Олег34
Ну вот так как то. Новые МТЗ идут с колесами без камер. Сам такого помогал разгружать из фургона. Его спустили в ноль , что бы под тент запихнуть, перед выгрузкой я ему колеса качал.
Старый 18.11.2020, 12:55   #1249
Олёшко
Аватар для Олёшко
всё может быть, надо смотреть на колеса, мои 100 процентов не безкамерка, приливы на привалочной поверхности к диску отлиты
Старый 18.11.2020, 21:26   #1250
razer
Аватар для razer
Да везде фбел идет с камерами. На новых тракторах и размеры другие.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
