14.09.2015, 08:19 | #601 |
Не проблема, существует резиновый патрубок объединяющий два вывода в один
14.09.2015, 11:57 | #602 |
Сам не врублюсь ! Но и с QD32 на 3153 с таким же фильтром (инж) тоже тупил движок . Потом поставил большой - дымить вообще перестал и поехал на больших оборотах веселее . И с ним и продал .
В среду опять на Байкал поеду (на закрытие сезона там !) - и расход проверю : с маленькой банкой 14 л. получилось (но все спуски "накатом" ) . Последний раз редактировалось Fisherman; 14.09.2015 в 11:59. |
15.09.2015, 06:04 | #603 |
05.10.2015, 21:19 | #604 |
заранее сорри...приобрел уаз 3159,мотор 409,на нем заклинившая зх кпп 5ступка ульяновская и однорычажная рк.на что можно ее поменять?надо пристыковать обычную рк косозубую(сейчас она состыкована с обычной 4ступ. кпп полносинхрой,стоит на умз421).инфы наслышался-начитался,кто что говорит..голова кругом.но насколько понял АДС пятиступка должна подойти и состыковаться с обычной рк без всяких там пластин и замен карданов?объясните плиз доступным языком дураку...
Последний раз редактировалось pancerwaffen; 06.10.2015 в 00:11. |
09.10.2015, 22:18 | #605 | |
Дельный совет!!! Копи на Даймос. Арзамас оказался более тихим, чем АДС. В моём случае АДС временный вариант, брал как раз изза Р/К |
10.10.2015, 08:13 | #606 | |
все меняется без проблем вариант даймос тоже встанет если интересует есть новый агрегат в сборе за 80 |
10.10.2015, 11:17 | #607 | |
..и шуму от неё не наблюдал,если не считать с новья...бывает немного посвистит км 500,и потом тише всей трансмиссии уаза,работает. И кольцо между кпп и рк...можно и прилепить на герметик по привычке,...можно и выкинуть. Берёшь линейку и меряешь картер арзамаса в длинну,(расстояние от картера сцепления до пластины крепления кпп и рк к раме)и сравниваешь эту длину с картером адс,расстояние должно быть одинаковое в идеале...,если +,-,1см...шлицевая карданов проглотит,точно нужно смотреть карданы по месту. |
15.10.2015, 14:13 | #608 |
Была Арзамас - хорошо работала , но ШУМ достал ! Теперь АДС н/о -НЕБО и ЗЕМЛЯ !
Сменил масло через 1,5 т.км. и на ходу ее вообще не слышно . Кольцо тоже не стал ставить : смысла нет . Отправил его вместе с кпп покупателю... . Последний раз редактировалось Fisherman; 15.10.2015 в 14:16. |
17.10.2015, 00:58 | #609 |
Собственный опыт... Был Арзамас, поставил АДС. 1й варинт хуже 2го. Убей, займи, но купи Даймос, новый. На время и АДС сойдёт, но с ним делема какая у тебя РК, если сток, то меняй на Корею не задумываясь
17.10.2015, 01:18 | #610 |
C кореей лучьше будет?...меня сейчас тоже мысль посетила,а не поставить ли мне РК Кореи,вместо загремевшей косозубой,там включатель простой электромагнит?
