Старый 15.08.2019, 11:19   #471
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Сообщение от b2034 Посмотреть сообщение
..и еще вопрос.
По причине многолетнего простоя машины.
Мне в рулевом механизме масло видимо тоже надо поменять?
оно там практически не окисляется - но для профилактики и если очень хочется - то можно
Старый 15.08.2019, 11:24   #472
Даже пытаться не буду, надоело каждый раз одно и то же повторять любителям "лукойлов".
Ну ежели обоснования отсутствуют?
То все Вами сказанное,есть плод ваших фантазий.
Старый 15.08.2019, 12:22   #473
fedos
Точно. Поклонник высокого качества . УАЗ технически от ГАЗ-АА совсем недалеко ушел. На ресурс его узлов и агрегатов в первую очередь влияет качество их изготовления и материалы. Если советские подшипники ходят, то их хоть пресс-солидолом Ж смазывай, а мосты и на нигроле себя нормально чувствуют, главное, чтобы без воды и песка. А говёный новодел, временами выпускаемый УАЗом, хоть шеллом с мобилом маж-всё равно труба настанет.
Старый 15.08.2019, 13:57   #474
Даже пытаться не буду, надоело каждый раз одно и то же повторять любителям "лукойлов". Мне, например, не нравится, когда из трансмиссии сливаешь не просто поработавшее масло, а непонятную сметанообразную субстанцию, в которой дохрена стружки.
Если сливаете из коробки стружку, то это проблема с коробкой, а не
с Лукойлом. Никогда не видел, чтобы трансмиссионка Лукойл
превращалась в коробке в сметану. Думаю,что Вы фантазируете.
Хотя, если в мосты попадает грязь, то и ZIC там превратится в сметану...
Можете, например, мазать ступичные подшипники обычным литолом и менять их каждые 20-50ткм, а можете закладывать в них Mobil XHP и они будут ходить не меньше 100ткм (у меня 145ткм моим и они прекрасно себя чувствуют).
Бред. У меня в Жигулях подшипники на Литол-24 ходили по 150 тык без
проблем. Лучше смазки тогда не было. Mobil XHP на литиевом комплексе
не сильно лучше смазки на литиевом мыле. А подшипники на УАЗе
со смазкой Castrol LMX прошли не больше 20 тык по причине их дерьмовости и, самое главное, дерьмовости сальников. Заменил их
все и на том же LMX подшипники уже больше 100 тык прошли.
Другое дело, что сейчас ГОСТ не обязателен к соблюдению и каждый
производитель может назвать Литолом всё что ему вздумается.
Поэтому надо использовать бренды, в качестве продукции которых
нет сомнений.
Я не поклонник Зика, я сторонник использования ГСМ высокого качества, а не низкого и среднего.
А Зик-то как раз, в основном, среднее качество.
Особенно серия X5.У него все масла гидрокрекинг. Не делает он масел полностью на ПАО и эстерах. Только TOP содержат до 30% ПАО.
И чем ZIC X5 лучше Лукойл Люкс SN, который тоже гидрокрекинг?
А еще есть такой автомобиль - Kia Sorento первого поколения, дорестайл, с дизелем D4CB. В него если залить масло сомнительного качества, типа лукойла, то очень легко можно попасть на клин мотора. Что, собственно, и произошло с сорентой жены перед ее покупкой (брали уже мертвую). По итогу капиталка встала в 185тр - замена колена, колец, вкладышей, маслонасоса, ГРМ, ТНВД, ремонт форсунок, капиталка ГБЦ, восстановление постели на блоке и т.д. - считай новый мотор собрали.
Выводы для себя предлагаю сделать самостоятельно.
Вывод такой - Вы зачем-то приплели сюда убитую Соренто, которую
сами не эксплуатировали. И снова необоснованно ругаете Лукойл.
Форсунки-то и ТНВД какое отношение к маслу имеют?!
Мотор не заклинит даже на самом дерьмовом масле. Его клинит от
отсутствия давления масла по причине мятого картера, сломанного
маслонасоса или забитых шламом каналов. А шлам прекрасно появляется
даже на самом хорошем масле, если его не менять по 30 тык и при этом
ездить на топливе с высоким содержанием серы.
Старый 15.08.2019, 16:30   #475
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Мажу ступичные литолом. Почти 200 тысяч, на трех колесах все еще заводские, на одном меняные из-за сдохшего сальника и то меняные "на всякий случай".
Старый 19.04.2022, 07:44   #476
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Подскажите полусинтетику или минералку? Какое лучше в колхозный мост с блоккой и коробку 4ст. полусинхру? Из итого что прочитал в теме понял только что в коробку и раздатку gl 4, а в Мосты gl 5. И кто пользует трансмиссионку от Лукойл,как она?
Последний раз редактировалось Ромыч67; 19.04.2022 в 08:59.
Ромыч67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2022, 17:34   #477
Д144м
Сообщение от Ромыч67 Посмотреть сообщение
В полусинхру можно лить GL-5 , всё равно синхроны только на 3 и 4 и зачастую дохлые. Если предполагается круглогодично эксплуатировать авто имеет смысл залить полусинтетику 75w90 в круг . Трансмиссионная смазка от Лукойла весьма не плоха.
Старый 19.04.2022, 18:17   #478
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
В коробку с раздаткой уже купил полусинтетику GL 4. Вот думаю какое в мосты
Старый 20.04.2022, 12:44   #479
Borisovich
Аватар для Borisovich
Какая блокировка? Под неё надо масло подбирать.
Старый 21.04.2022, 02:27   #480
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
Блокка Иж техно
Как проверить коробку и раздатку и мосты Dimasia Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 25.06.2009 13:40
Почему не ругают раздатку-коробку буханки? nemo Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 24.09.2007 15:25
Про коробку и раздатку,нужна помощь,иль совет Алексей(TNT) Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 19.02.2007 22:49
что лить в коробку, раздатку, мосты? Velleni Общие технические вопросы 1 02.05.2004 17:47
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
