Результаты опроса: Давление на горячем ХХ | |||
ЗМЗ-409 : около 1 атм. | 173 | 61.13% | |
ЗМЗ-409 : около 2 атм. | 70 | 24.73% | |
другой двиг : около 1 атм. | 26 | 9.19% | |
другой двиг : около 2 атм. | 14 | 4.95% | |
Голосовавшие: 283. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
21.12.2015, 18:49 | #121 | |
Можно данные и статистику по добавлению этой хрени немцами в практически новые машины (на пробеге в 5-6 тыс.км)? |
21.12.2015, 18:53 | #122 |
Ожила тема однако.
Тогда и о своих обновлениях опишу. Двигатель после долгой и тщательной постройки. Все зазоры в идеале, насколько это возможно. Натяжители цепей - ISAI http://isai-shop.ru/%D0%BE-%D0%BD%D0...5%D0%BB%D0%B5/ Единственное что, наверное отверстия в верхней головке шатуна великоваты стали. Когда балансировал шатуны вскрыл их нечаяно. После прогрева стрелка показометра падала в начало красной шкалы. Оценочно 0.5 показывала. Монтажный блок новый, проводка и контакты тщательно отревезированы. Поэтому сварганил мехманометр из тарированного индикатора и переходника. Замерял давление после пробега 17 км при температурах воздуха +20 и двигателя 83-85. Температура масла при этом грубо приблизительно 180 Масло Хадо 10W-40 полусинтетика. Фильтр BIG FILTER GB103 (толстые у меня не влазят). Пробег этого фильтра с маслом 15 тыс. км. Давление на ХХ (820 об/мин) 1.8 кг/см² Поменял масло и фильтр. Масло ZIC A+ 10W-40 полусинтетика. Фильтр Колан (узкий, для двигателя крайслер). Давление на ХХ (820 об/мин) 1.6 кг/см² Щас поставил маслорадиатор с темоклапаном. В связи стем, что споры о нужности этого устройства до сих пор идут, есть большое желание вставить цифровые датчики давления и температуры масла. Записать параметры даталогером в движении с и без маслорадиатора . Во только не могу решить в какие точки их лучше вкручивать. И как корректнее - в режиме "с радиаторам" термоклапан убирать совсем и пускать поток напрямую? Или оставить? С термоклапаном по мех манометру просадки давления не уведел. |
21.12.2015, 19:55 | #123 |
Нет. Это моя борьба "в одну харю" с копроэкономикой.
Не упадите от смеха со стула когда наберете в яндексе ... копроэкономика статья ... и почитаете. Но к великому сожалению это чистейшая правда. По Законам Копроэкономики все надежное прячется глубоко и надежно. Спросите продавцов-манагеров Ликви Моли про CERATEC. Они кроме стоимости и скидок ничего объяснить не смогут. Немцы катаются с начала 90-х на препаратах Motor Protect, который позже заменили на CERATEC до 200 тыс. км и более и горя не знают ... а в России до сих пор предлагается на 100 тыс.км капиталить и ничего в моторное масло не добавлять. Из тест-пилотов лучше всего расспросить Родиона (romis). Он ни разу не пожалел о том что стал обслуживать все агрегаты своего бывшего и позже нового УАЗ Патриот, как немцы, препаратом CERATEC. |
21.12.2015, 19:58 | #124 |
21.12.2015, 20:16 | #125 |
Зимними тихими вечерами надо готовиться к установке новомодных гидронатяжителей INA, для которых на ЗМЗ сейчас разрабатывают адаптеры при сотрудничестве с сотрудниками АвтоВАЗ.
Чтобы не заломать оригинальные гидронатяжители INA, взятые от какого-то Мерса, надо позаботиться о давлении масла. Они же будут гидро ... Без надежного давления в верхней части двигателя, верхнему гидронатяжителю по любому будет кирдык. Хочется получить от увеличения стоимости гидронатяжителя цепи в несколько раз больше чем просто увеличение его стоимости. Для этого давление в верхней части двигателя надо увеличивать со среднестатистических 0,8-0,9 до необходимых для работоспособности гидронатяжителя не менее 1,2, а лучше как на Волгах 1,9-2,3. |
22.12.2015, 00:53 | #126 | ||
Мелкие дефекты типа царапин на давление масла не влияют.
льют в моторы только то, что рекомендуют дилеры. А дилеры никаких присадок не рекомендуют. Цитата:
MoS2. Я ещё в СССР наблюдал подобное от присадки Молиприз. Даже обороты ХХ на карбовой машине сразу поднимались, стоило только залить присадку в горловину. Но износ ЦПГ от MoS2 может убыстряться. |
22.12.2015, 08:06 | #127 |
Подумал насчет теплообменника жидкостно-масляного 5143.1013010-21
Вещь безусловно хорошая, но смущает один момент. Кот-66 писал, что для охлаждения двигателя нужен вентилятор не менее 400 Ватт. После внедрения такого теплообменника температура ОЖ еще больше возрастет. Зимой хорошо, а летом в пробке как бы не закипеть! |
22.12.2015, 10:05 | #128 |
Немцы и так на своих немецких машинах без всякой чудо-химии по миллиону км могут проехать. Там и климат мягче и топливо лучше и масла оригинальные, не поддельные - этого достаточно для долгой жизни двигла.
22.12.2015, 10:25 | #129 | |
С другой стороны - каким местом тут теплообменник? Вещь, безусловно хорошая, но у меня его нету. Так-же и нету масленого радиатора. Вернее с завода был, но был почти сразу-же удален. Мое ИМХО - современные моторные синтетические масла прекрасно работают и не теряют своих свойств во всем диапазоне наших температур. |
22.12.2015, 10:35 | #130 |
Давление масла !!! | Sairex | Дизельные | 39 | 03.11.2010 11:14 |
Давление масла | Evgen71 | Двигатель (Engine) | 18 | 16.05.2010 20:29 |
Давление масла.. | Ондруха | Дизельные | 22 | 02.07.2009 11:57 |
Давление масла в ГБЦ | Dr.Zlo | Двигатель (Engine) | 21 | 03.04.2009 23:56 |
Давление масла | ШАКЛ | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 53 | 04.02.2009 19:46 |
